求助:2uA~100mA直流电流检测
 楼主| tsma55 发表于 2010-1-9 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
1:USB供电5V,通过LDO转换后得到电压2.8V(两路),1.8V或者1.5V。
2:负载是一个图像传感器,有三种状态,工作,待机和休眠。
需求:
1:在三路电源回路中检测图像传感器三种状态下的电流情况,其中工作电流为mA级,待机电流为几十uA级,休眠电流为几个uA级。
精度要求:
1:mA  0.00级别  uA  0.0级别
我找了MAX4073T做评估,不知道此芯片能不能满足上述要求。或者大家还有什么好的方案可以推荐。
本人第一次做电流检测,没有任何经验,还请各位大侠发言时候尽量说的详细点,在此,先拜会大家。
maychang 发表于 2010-1-9 12:31 | 显示全部楼层
这么低的电压,检测电路带来的压降必须非常小,否则影响负载工作。
需要测量的电流相差很大,建议分档测量。
 楼主| tsma55 发表于 2010-1-9 13:21 | 显示全部楼层
感谢2楼的建议。
我看了MAX4073T的资料,此芯片可以做mA级电流测试,uA级电流测试的方法,大家有什么好的方案?
 楼主| tsma55 发表于 2010-1-12 16:39 | 显示全部楼层
顶一个
fyx3984 发表于 2010-2-5 20:11 | 显示全部楼层
必须分档,用低阻开关来转换。这样就很好做了。
