voltage regulator和voltage reference芯片的区别?
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-14 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种电源芯片,输出都为恒定直流电压。
感觉voltage reference的输出电流低,
我理解这种做参考的电源芯片是不是只能做参考,如提供某个偏置。
这种做参考电压的电源芯片是不是只能用来做偏置,不能加负载(当电源用)??
还有,把regulator当reference用的话,可行么?(是不是大材小用了)
谢谢。
j1732 发表于 2010-1-14 11:19 | 显示全部楼层
用途不同。
如果负载电流在reference允许范围内,可以当voltage regulator 用。
把regulator当reference用的话,一般不行,主要是精度和温漂不好,noise也可能超标。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
savagezp + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2010-1-14 11:53 | 显示全部楼层
前者输出电流较大,主要用于给其它芯片等供电。其温漂等指标不很高,作电压基准只能用于要求很低的场合。
后者输出电流较小,但温漂等指标比前者好得多,主要作电压基准用。当电源用不是不可以,但其输出电流很小,带负载能力相当弱。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
savagezp + 1
查看全部评分
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-14 16:23 | 显示全部楼层
多谢楼上二位!!
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-14 16:25 | 显示全部楼层
在什么情况下会用到电压基准这种东西?
感觉比较抽象,其实所有的信号不都是以GND为基准的么,那么谁又能保证GND是绝对干净的,温飘很小呢??
maychang 发表于 2010-1-14 16:34 | 显示全部楼层
  1. 在什么情况下会用到电压基准这种东西?
进行较高精度测量的时候,例如较高精度的AD或DA转换。
GND是规定的,所以不存在什么温漂。
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-14 16:48 | 显示全部楼层
谢谢您。。
在什么情况下会用到电压基准这种东西?进行较高精度测量的时候,例如较高精度的AD或DA转换。
GND是规定的,所以不存在什么温漂。
我的应用是在如上图的运放的输入端的偏置,
即设置输入共模电压。
这种偏置电压是用regulator芯片好呢?还是reference芯片好呢??
winsunhy 发表于 2010-1-14 19:48 | 显示全部楼层
谢谢您。。
14852
即设置输入共模电压。
这种偏置电压是用regulator芯片好呢?还是reference芯片好呢?? ...
单从性能精度来讲,当然是reference芯片好啦,但是reference芯片的价格一般是regulator芯片的10到20倍(精度高的更贵)。但是如果您对精度要求不高的话,使用regulator芯片就可以了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
savagezp + 1
查看全部评分
 楼主| savagezp 发表于 2010-1-18 11:02 | 显示全部楼层
学习了,
那干脆做个跳线,实验中看效果。。。
