1 要说明是什么开关。电气开关和电子开关差别极大
2 漏电和导通不是一个级别、一个性质上的概念
3 电路有漏电,说明电压间有电阻,如果是交流电,有电容也可以说是漏电。没有电压差是不会存在漏电现象的,因此,模拟电路中有一种等电位防护技术。如普通情况下,有对运放输入引脚加防护圈的做法,这种技术一般是等电位防护,也就是防止别的电路将电流泄漏到那里去。一般情况下,这种防护圈被叫做接地环,但真正的等电位防护,可不是这样,比如,同相输入的运放,输入端电压“跟随”输入电压,因此,它的电位并不是零电位,所以,搞成接地环则可能反而坏事。
