[电源管理IC] 电压跟随器的作用分析
 楼主| Massif123 发表于 2010-1-18 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器。基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。这一电路的主要特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,所以叫做电压跟随器。电压跟随器也可以用运放、场效应管实现。
电压跟随的作用:概括地讲,由于它的高输入电阻(很容易达到兆欧级,起隔离、缓冲作用)、低输出电阻(带负载能力强),所以电压跟随器起缓冲、隔离、提高带载能力的作用,完成阻抗匹配的功能。
共集电路的输入高阻抗,输出低阻抗的特性,使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。因为,电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。在这个时候,就需要电压跟随器来从中进行缓冲。起到承上启下的作用。应用电压跟随器的另外一个好处就是,提高了输入阻抗,这样,输入电容的容量可以大幅度减小,为应用高品质的电容提供了前提保证。
举一个应用的典型例子:电吉他的信号输出属于高阻,接入录音设备或者音箱时,在音色处理电路之前加入这个电压跟随器,会使得阻抗配匹,音色更加完美。很多电吉他效果器的输入部分设计都用到了这个电路。
电压隔离器输出电压近似输入电压幅度,并对前级电路呈高阻状态,对后级电路呈低阻状态,因而对前后级电路起到“隔离”作用。
电压跟随器常用作中间级,以“隔离”前后级之间的影响,此时称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。
电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点,可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路;当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。
S3C2440 发表于 2010-1-18 16:55 | 显示全部楼层
这句话犹如醍醐灌顶啊!
LS,问您一下,如果用连续两级放大电路去放大微弱信号,那么一级与二级之间是不是应该搞一个电压跟随器!
北京户口 发表于 2010-1-18 16:58 | 显示全部楼层
放大电路的各个电阻怎么选择?
gongtengxinyi 发表于 2010-1-18 20:07 | 显示全部楼层
电压跟随器用处很大嘛
亦正亦邪 发表于 2010-1-18 20:32 | 显示全部楼层
高输入,低输出这是电压跟随的特点,起缓冲、隔离、提高带载能力的作用,完成阻抗匹配的功能,应用广泛
huzixian 发表于 2010-4-25 22:27 | 显示全部楼层
模拟电子总是让我糊涂,学习了!
