mos管可以当作二级管用吗?
 楼主| jiancui 发表于 2010-1-22 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管可以当作二级管用吗? 用的时候参数是怎么样的,电流是不是很小,考不考虑电容?
 楼主| jiancui 发表于 2010-1-22 16:14 | 显示全部楼层
大家给帮帮忙呀,谢谢哈!
clleady 发表于 2010-1-22 16:21 | 显示全部楼层
不太好。mos管DS极反过来接都不要紧的。如果用npn管还能考虑考虑。
 楼主| jiancui 发表于 2010-1-22 16:31 | 显示全部楼层
谢谢,看看这个电路,mos管这样接主要起什么作用的。  file:///E:/dianlu.jpg
 楼主| jiancui 发表于 2010-1-22 16:33 | 显示全部楼层
 楼主| jiancui 发表于 2010-1-22 22:26 | 显示全部楼层
自己顶,求教。
clleady 发表于 2010-1-22 22:51 | 显示全部楼层
应该是限流作用。
李冬发 发表于 2010-1-23 11:27 | 显示全部楼层
百度一下“同步整流”吧
119985894 发表于 2010-1-23 13:49 | 显示全部楼层
帮忙顶..
 楼主| jiancui 发表于 2010-1-23 16:52 | 显示全部楼层
哥们,好象不是“同步整流”的吧。 不过学习了,谢谢!
xwj 发表于 2010-1-23 16:56 | 显示全部楼层
回LZ:可以的,不过要有正确的电路。接法才行。
至于5楼的图,个人觉得是接错了或者画错管脚了,因为没有电流通道。
 楼主| jiancui 发表于 2010-1-23 17:01 | 显示全部楼层
电路是没有错的。 个人认为会不会是利用了mos管的电容,作549的补偿?
xwj 发表于 2010-1-23 17:21 | 显示全部楼层
栅电容?用来作为一个改组看的小电容用?
有这种可能。
查了下AD549是极低偏置电流的高阻运放,Rf可能用到G欧姆级别,但是也不应该反馈开路的,不然岂不变成了积分器?
awey 发表于 2010-1-23 17:54 | 显示全部楼层
5楼的图,MOS管是结型的,相当于两个二极管反相并联,不应该是做电容用的。
具体作用,在这个局部电路里看不出。
李冬发 发表于 2010-1-24 11:17 | 显示全部楼层
没说你这个电路是同步整流,仅是说同步整流就是相当于把MOS管当二极管用。
