pic的复位电路哪个比较好?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-1-26 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件,不知道哪个复位比较好。左边的是从手册里超出来的?
是不是用个看门狗的芯片更好?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-1-26 14:21 | 显示全部楼层
我现在用得右边的解法。。。。不知道会不会出什么问题??
哎,已经制版了。。。。
看了下datasheet,结果看到了左边的复位图。。。
不知右边的是否可以?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-1-26 14:22 | 显示全部楼层
指的是抗干扰,稳定性方面。。。。哪个更好?
xymxym 发表于 2010-1-26 15:10 | 显示全部楼层
如果有使用ICD2等调试工具时,右边那个不行.
其实两个都可以,左边那个电路R1是有必要的.
yewuyi 发表于 2010-1-26 16:04 | 显示全部楼层
右边的图至少要加个电阻才安心点。
如果打开了BOD和内部RST的话,基本功能都可以工作。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-1-26 18:24 | 显示全部楼层
这么说来是左边的比较好了。
ferrari059 发表于 2010-1-27 09:11 | 显示全部楼层
右边的这个不推荐使用,可能会导致复位失常
左边的是上电延时复位,是比较常用的一种,上电的时候,由外面的RC延时电路对电源电压VDD上升提供一定的延时,芯片的复位管脚检测其电压,当VDD上升到1.6V左右的时候,产生复位信号。这么做有个好处就是因为以一上电的时候,晶振还未稳定,等延时一段时间,晶振稳定之后再复位比较好。
另外建议设计复位电路的时候采用人工复位,设置一个按钮来进行复位,比较方便
micropower 发表于 2010-1-27 12:51 | 显示全部楼层
怎么还有右边这样的电路,怎么也得串上个10K以上的电阻把.
NE5532 发表于 2010-1-27 20:49 | 显示全部楼层
嘻嘻,两个电路都有问题,左边一个要看端口条件,右边一个少颗电阻,对PIC来说,右边的加个电阻足够了。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-1-28 18:15 | 显示全部楼层
9# NE5532
请教下那么什么电路合适?
是指专用复位IC么?
NE5532 发表于 2010-1-29 20:26 | 显示全部楼层
RC上的电压是缓慢上升的,注意输入端要带有施密特才能可靠辨认。
兰天白云 发表于 2010-2-2 20:46 | 显示全部楼层
都可以,但左边的好
牛牛特工 发表于 2010-2-2 21:40 | 显示全部楼层
考 不懂 MARK下 然后学习
hulan1985 发表于 2010-2-2 23:11 | 显示全部楼层
都不好吧
qzhui121 发表于 2010-5-29 10:08 | 显示全部楼层
看什么使用了
Hezhiqiang 发表于 2010-5-29 11:46 | 显示全部楼层
右边这样能在线烧写不,不然好调试不?至于复位电路,不是太别苛刻的场合!应该没什么问吧!!!
bbssr 发表于 2010-5-30 09:28 | 显示全部楼层
要求不高右边的可以运行  但是下载不了程序
gniquhs 发表于 2013-3-27 15:58 | 显示全部楼层
我这边前辈给了个例子用的是左边的掉电复位电路,但是好像没有R1,不知道有什么作用..
wunaseu 发表于 2013-3-28 13:42 | 显示全部楼层
数据手册上是左面的那个吧
xhuaihe 发表于 2016-4-20 21:34 | 显示全部楼层
学习
