1. 请问电路相关资料在哪里下载?
“huayu401_SCH_P1300_V4.0_20090213_keyword_huayu.pdf” 手机开发模块完整电路图,PDF密码为huayu
2.旋风001销售服务相关问题?
公司网址:www.huayucomm.com
销售及售后网址:
北京地区:
开发板之家: www.study-kit.com
广州地区:
蓝立贸易: http://sellic.cn
深圳地区:
深圳市伟博创科技有限公司 www.weboch.com.cn
深圳市飞的科技有限公司 http://www.flyingtechnology.com
淘宝零售店:
创易电子淘宝店: http://shop35435734.taobao.com
开发板之家淘宝店: http://shop35617705.taobao.com
3.旋风001模块能处理中断信号吗?
C语言下是支持的,
4.在Java,如果有中断需要处理,怎么做了?
在java下可以开启一个任务查询,用查询方式,实时查询看是否有中断信号。
这个时候把中断当作GPIO来用,在java下,线程很容易处理,开启一个线程。
在java下,我们一般建议客户采用主从模式,也就是手机开发模块作为后台,实时采集,
比如用简单的单片机作为前台来处理,这样最合理,目前给北京一卡通的项目都是这么处理的
5. usb转232的驱动哪里有?
群共享的里面有huayu101_P1300_Build_Guide.rar,注意,必需要用这个里面的驱动,否则会出现死机蓝屏现象。
6.如果我就是想用手机,买开发板做手机怎么样?待机什么的怎么样?
若只是为了做手机而已,不建议买.待机电流是0.7+1mA,待机下不大于2mA,可以测试的。
7.P1300的电池有备用的卖吗? 市场上什么型号可以替代?
有的,可以向各个代理商购买。
8. 请问java可以控制摄像头,蓝牙,和音频吗,我想用这个模块来做网络监控?
摄像头,音频是可以,蓝牙需要一部分定制,蓝牙要用c控制。
9. P1300是否支持WEB浏览呀?
支持html静态解析,最好不要浏览太大的页面,内存不够,图片比较的多的时候就不行了。数据100K以内的基本上可以过。如果你用java的浏览器,基本上都可以浏览,java分配的内存很多
10. 请问旋风001与P1300有么区别?
P1300是华禹开发中的内部型号,旋风001是对外宣传的DIYPHONE。旋风指一个系列,p1300,p1220都是基于6225的。
11. 用该款手机开发板,一般在try的时候有什么好的经验和介绍?
先用旋风的模拟器,学习的第一步就是模仿,抄袭。
12. 插上usb怎么直接充电,不显示盘符了?
你下回最老的版本,格式化一下,文档中有格式化的内容。烧录的时候格式化就好了。如果在下载过程中没有正常完成的话,一般是建议重新格式化。
13. 请问一下谁知道怎样做数据采集?利用GPRS。采集存储器的数据发送到指定号码?
GPRS 只是物理通道
传输协议可用 TCP/IP,指定号码需要服务器来解析。或短信发送也可以。具体的已经有demo程序的都提供了。 |
