烧录的时候有提示
 楼主| pangb 发表于 2016-5-11 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片是 Product 的,我的选芯片的时候也是选 Product的,但是在我烧录的时候总是 提示我的 hex 文件为 ES3的
chenjunt 发表于 2016-5-11 21:07 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| pangb 发表于 2016-5-11 21:08 | 显示全部楼层
同样的东西,在同事那里能烧录!谁能帮我解决下!我现在正在重新安装软件!看是不是软件的问题!
zyf部长 发表于 2016-5-11 21:09 | 显示全部楼层
按照你说的情况,应该考虑重新安装下软件。你是在Creator里面遇到的吗?
小小猫咪 发表于 2016-5-11 21:11 | 显示全部楼层
单独用PSoC Designer遇见的?
 楼主| pangb 发表于 2016-5-11 21:14 | 显示全部楼层
PSoC Designer 有ES2 ES3 Production 选项?
kangzj 发表于 2016-5-11 21:14 | 显示全部楼层
估计是你的 Creator的版本没有更新的缘故
zwll 发表于 2016-5-11 21:15 | 显示全部楼层
升级试试呗
 楼主| pangb 发表于 2016-5-11 21:17 | 显示全部楼层
将我的软件升级到 最新的就好了
 楼主| pangb 发表于 2016-5-11 21:18 | 显示全部楼层
又遇到一个问题,编译通不过
zwll 发表于 2016-5-11 21:19 | 显示全部楼层
我遇到过,删掉一个文件就好了
chuxh 发表于 2016-5-11 21:21 | 显示全部楼层
对,你找找就行
juventus9554 发表于 2016-5-11 21:21 | 显示全部楼层
应该是软件的问题吧…………
 楼主| pangb 发表于 2016-5-11 21:23 | 显示全部楼层
嗯,好的,我再看看
