[USB接口] 帮忙分析下是否USB3.0的芯片坏了?
 楼主| zhang-sb23 发表于 2016-5-29 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下大概情况,我买了个HIFI播放器,播放器是USB3.0,一开始机子没问题,但是机子到手上时是满电的,所以没充过电,昨晚电量到了20多,所以我就用我的手机快充充电器充电,我以为充电器应该会向下兼容,过了2个小时,我看了下播放器,播放器关机了,我再打开播放器,发现只充到了30多,然后我又换了我的支持快充的充电宝来充,后面我就没去注意它了。
    早上起来,拿来看下,机子同样关机了,发现电量还是30多,我就再插到充电器看下,机子居然不提醒是否选择通信或者充电了,因为昨晚那两次充电它都会提醒。我又插到电脑,机子同样没反应,电脑只提醒“未知usb设备 所需电量超出该端口所能提供的电量”,我想这下估计是里面有芯片坏了。
    我就拆了下机子,发现里面用的是贴片的GL3233,因为我对USB接口不熟悉,所以请大家帮忙分析是否这个芯片烧了?我能不能买这个芯片回来换就行了?
