支持国产MCU-崛起!
 楼主| ahui1105 发表于 2016-7-4 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CA69F108 系列芯片是深圳市锦锐科技有限公司推出的一个基于1T 8051 内核的8 位FLASH MCU,内置8K 字节FLASH 程序存储器。运行速度相对于传统的8051 芯片快10 倍,性能更优越。除保留了标准8051 芯片的基本特性以外,还集成了PWM﹑I2C﹑LED 驱动器﹑ADC﹑触摸按键﹑看门狗定时器﹑低电压复位功能和系统时钟监控等模块。并提供IDLE 和STOP 两种省电模式。主要应用于各种车载音响、炫彩音箱、家用音响、家电、蓝牙音箱、汽车电子、小家电、烧水壶、油烟机、触摸台灯、时钟产品、数码电机、运动器材、马达控制、医疗保健、仪器仪表、安防、电源控制、工业控制及门铃。
CA69F108S6(8K SOP28)
CA69F108P6(8K SSOP28)
CA69F108S4(8K SOP20)
CA69F108S3(8K SOP16)
CA69F108S1(8K SOP8)
1 产品特性
 CPU:1T 8051,速度比传统8051 快10 倍
 Flash ROM:8K 字节
 RAM:外部512 字节,内部256 字节
 工作电压:VDD=1.8V~5.5V
 振荡器
-低速外部晶振:32.768KHz
-内部RC 振荡器:1~4.5MHz 可调,精度达
0.2%
-内部RC 振荡器:128KHz,精度达1%
 26 个可编程端口I/O,驱动电流可达25mA
 20 路Touch key,灵敏度可调
 3 个16 位定时器/计数器T0﹑T1﹑T2
 一个同步/异步串行接口UART
 27 位看门狗定时器,8 位调节精度
 RTC 计数器可计秒﹑分﹑时﹑星期和日期
 一个通用I2C 接口
-支持主从功能和多主机系统
-支持I2C 的标准模式和快速模式
-支持7/10 位从机地址
 6 路8 位可编程脉宽调制(PWM),其中2
路可做任意时钟分频器
 低电压检测功能(LVD)
-配置检测4.8V~1.8V 电压
-可配置低电压时产生中断或复位
 6 路最高转换速度为1MHz 的12 位ADC
 LED 驱动
-管脚驱动电流最大25mA
-支持双扫模式的9seg * 8com 驱动
 中断源
-7 个有效中断源
-两级中断优先级,支持中断嵌套
 支持IAP/ISP,可在线烧录升级
 支持硬复位﹑软复位﹑看门狗复位﹑低电压
检测复位和上电掉电复位
 MCU 低功耗特性
-支持外部32.768K 时钟作为系统时钟
-支持分频系统时钟
-正常模式,电流<3mA
-IDLE 模式,电流<20uA
-STOP 模式,电流<10uA
mcu_123456789 发表于 2016-7-5 08:42 | 显示全部楼层
支持国产MCU
shuaihu 发表于 2016-7-21 11:45 | 显示全部楼层
没有datasheet呀
lpzailushang 发表于 2016-9-6 08:48 | 显示全部楼层
赞个
