DIY一个网络复制文件设备如何?
 楼主| deeploves 发表于 2010-3-15 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多场合下,PC机的所有接口全禁止了(USB,光驱),只余下网络接口能进行传输大数据,但又不上了网,又不能带个人电脑进去,怎么把文件弄出来?
DIY一个设备吧,像U盘一样大小,接口是水晶头的RJ45,接上电脑时,设备启动DHCP Server和FTP Server,电脑就可以从设备获取IP地址,就可以打开设备的存储器,向里面拷贝文件
这个东西,对于学习TCPIP的应该是一个好的过程
一个ARM7+网卡+TF卡
 楼主| deeploves 发表于 2010-3-15 20:39 | 显示全部楼层
居然没有人顶,是主意不好,还是不值得做?
coreduo 发表于 2010-3-15 21:29 | 显示全部楼层
你狠的
 楼主| deeploves 发表于 2010-3-15 21:35 | 显示全部楼层
不明白楼上的意思啊
xwj 发表于 2010-3-15 23:22 | 显示全部楼层
不就是想偷偷拷文件吗?
去买个现成的网络硬盘就可以了,哪还用得着DIY啊?
mohanwei 发表于 2010-3-16 08:50 | 显示全部楼层
搜“网络硬盘盒”即可……
liaochao 发表于 2010-3-16 09:09 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| deeploves 发表于 2010-3-16 12:39 | 显示全部楼层
有这东西了?呵呵
 楼主| deeploves 发表于 2010-3-16 12:42 | 显示全部楼层
块头也太大了吧?太惹眼了,价格也不低
hclin 发表于 2010-3-16 12:53 | 显示全部楼层
与五楼的相同意思.
mohanwei 发表于 2010-3-16 14:37 | 显示全部楼层
想小体积,LM方案应该不错,集成了PHY,LM3S6432有一个以太网转串口demo可以参考,将多余的SPI口挂到SD卡上即可。体积应该可以放进普通DB9头的外壳里。
古道热肠 发表于 2010-3-16 16:34 | 显示全部楼层
呵呵,用Flash作存储介质。华邦的串行Flash,16M的都很便宜。这样体积比SD卡的小。
mohanwei 发表于 2010-3-16 17:30 | 显示全部楼层
SD有微型的,而且容量可以做得很大,搞个普通的2G,4G应该够用了。再省掉RJ45插座,直接焊线……可能做得比普通U盘还小
 楼主| deeploves 发表于 2010-3-16 20:10 | 显示全部楼层
做这个东西,可以学习网络原理,又可以拿到华强北去卖,不错的主意
ppsen 发表于 2010-3-21 17:12 | 显示全部楼层
呵呵,有创意
Tristan_C 发表于 2010-6-3 11:41 | 显示全部楼层
可以放到淘宝上,卖了,不错的
 楼主| deeploves 发表于 2010-6-7 14:15 | 显示全部楼层
搭了个平台了,用400M的CPU做了一个,实现基本功能
一片9G45+一片DDR2+LDO+DM9161+RJ45+TF卡+AT45DB161
设备实现DHCP server, FTP Server功能,PC机用FTP客户端就可以进行传递文件!
像windows那个的文件共享打算试试
