[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC烧写问题
 楼主| ateganyl 发表于 2016-11-21 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个勾选和不勾选代表什么意思,新手求解
XIEYUANBIN 发表于 2016-11-21 21:37 | 显示全部楼层
PIC编译器和编程器支持配置位在代码中定义、编译和烧写,配置位的定义和程序空间的内容放在同一个HEX文件内,这就可以用编程器一次性把配置位、程序刷进ROM而不需要操作两次,分别刷ROM和配置位。
 楼主| ateganyl 发表于 2016-11-22 08:01 | 显示全部楼层
PIC编译器和编程器支持配置位在代码中定义、编译和烧写,配置位的定义和程序空间的内容放在同一个HEX文件内 ...
如果我在代码中配置了,这里的configuration是不是就可以不用管;如果代码中没有配置,是不是这里一定要配置并且勾选
XIEYUANBIN 发表于 2016-11-22 14:18 | 显示全部楼层
如果我在代码中配置了,这里的configuration是不是就可以不用管;如果代码中没有配置,是不是这里一定要 ...
正确,加10分,如果代码中配置了,上面的勾会自动勾上。
 楼主| ateganyl 发表于 2016-11-23 08:24 | 显示全部楼层
但是我试过在configuration这里配置不勾上,好像也可以,谢谢版主耐心解答
XIEYUANBIN 发表于 2016-11-23 19:36 | 显示全部楼层
不勾就可以手动改,不改就是代码中定义好的,没定义就是默认的,如果不勾可能你自己某一次改了也不知道
