[51单片机] 有没有人出现过串口突然导致鼠标乱跳的情况?
 楼主| xyz549040622 发表于 2016-12-2 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人出现过串口突然导致鼠标乱跳的情况?本来好好的,突然就变这样了,反复拔插,关机都无法解决。放一段时间又好了,这是什么情况导致的呢?如何解决?
ningling_21 发表于 2016-12-2 09:13 | 显示全部楼层
曾遇到过,开机鼠标总是移动到右上角,无论移动到哪都返回右上角,找不到原因
后来搬到修电脑的地方就好了,但搬回去又出现同样现象
yhn1973 发表于 2016-12-2 11:49 | 显示全部楼层
都是微软的串口鼠标惹的祸
 楼主| xyz549040622 发表于 2016-12-2 12:40 | 显示全部楼层
都是微软的串口鼠标惹的祸
这个原因怎么说呢?
ningling_21 发表于 2016-12-2 14:09 | 显示全部楼层
这个原因怎么说呢?
PC串口在启动时收到数据导致的
mcu5i51 发表于 2016-12-2 14:15 | 显示全部楼层
不要用1200的速率和电脑通讯,尤其在启动时
世界心 发表于 2016-12-2 16:58 | 显示全部楼层
以前遇到过插上串口,,框叽一下就蓝屏了。。。。有时又能正常使用。。。
 楼主| xyz549040622 发表于 2016-12-2 17:50 | 显示全部楼层
以前遇到过插上串口,,框叽一下就蓝屏了。。。。有时又能正常使用。。。 ...
我也是,不知道为什么。
 楼主| xyz549040622 发表于 2016-12-2 17:52 | 显示全部楼层
PC串口在启动时收到数据导致的
是了。当插上板子的时候,由于串口软件还没启动,串口数据大量的涌向PC,导致PC的鼠标移动混乱。那么,该如何避免这个问题呢?
ningling_21 发表于 2016-12-2 18:15 | 显示全部楼层
是了。当插上板子的时候,由于串口软件还没启动,串口数据大量的涌向PC,导致PC的鼠标移动混乱。那么,该 ...
断开PC串口和外部设备的连接再启动PC
ningling_21 发表于 2016-12-2 18:16 | 显示全部楼层
我也是,不知道为什么。
启动时串口有数据,PC误以为连接了串口鼠标的元古
胡斯哲 发表于 2016-12-2 19:31 | 显示全部楼层
经常遇到  之前用pl2303下载器容易蓝屏 鼠标有事会跳动。后来用cp2102下载器,没蓝屏过 鼠标会跳动,理下线  基本都好了
 楼主| xyz549040622 发表于 2016-12-2 20:14 | 显示全部楼层
断开PC串口和外部设备的连接再启动PC
我的一个usb转串口的板子,只要插上就是这个问题。无法解决,只能理解为驱动冲突了。
lr_xgm 发表于 2016-12-2 21:27 | 显示全部楼层
好像关闭一个游戏摇杆什么的,时间长了,记不清了,我以前也碰到过这个事,关闭了就不会发生了,不知道是不是和楼主说的一个问题
kqh1120 发表于 2016-12-2 22:38 | 显示全部楼层
东西没做好。干扰打。。或者驱动不兼容会导致蓝屏
皈依 发表于 2016-12-3 08:11 | 显示全部楼层
不兼容吧 换一个别的芯片的串口调试线试试
ningling_21 发表于 2016-12-3 10:39 | 显示全部楼层
我的一个usb转串口的板子,只要插上就是这个问题。无法解决,只能理解为驱动冲突了。 ...
拔掉U转串 再启动PC应该没什么问题吧
 楼主| xyz549040622 发表于 2016-12-3 11:51 | 显示全部楼层
拔掉U转串 再启动PC应该没什么问题吧
再启动也没问题。再插上u转串,又出问题了。
ningling_21 发表于 2016-12-3 12:25 | 显示全部楼层
或许是 U转串的问题
宇容创行 发表于 2016-12-3 13:26 | 显示全部楼层
禁用串口鼠标
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
