[51单片机] 51单片机联网教程
 楼主| beam92 发表于 2016-12-7 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人电气屌丝一个,平时工作stc15系列用的多,手里只有一块12的板子,就在12上做了,stm32正在学,申请了G2后,移植32的代码,读起来感觉有点费劲(太笨了),stm32的在后期在做,所以先把将51接入机智云的详细步骤列举出来,若内容中有不对的地方,欢迎大家指正;
PS:这里51单片机通讯协议,是在唐七星编写
不过原始代码中没有按照通讯协议去掉FF后面的55,在有些情况下会出错,我实验了一下。sn是从0加到255的然后在循环,还有当数据中出现ff就会出错;我在他的代码里面修改了一下,完善了通讯协议,并且加入数据校验程序,,只有数据校验成功后,才会执行,不过整体程序框架还是唐七星的框架,没有改动,这也是对原作者的尊重;
我准备把他的串口接收程序换掉,种需要用一个定时器,修改后不需要定时器,还有就是mcu返回指令的数组,我也换掉了,用了其他的方法,更加简洁,加入了2401,此版本已经写好了,还没调试。后期我准备打一小批PCB,造福大家。最近事情比较多,pcb要搁浅一段时间。
硬件准备:
1;esp8266模块一个,大家可以在X宝上自己买,8266-12f的最好,要是找不到,可以告诉我,我有连接
2:8266转接板一块;
3:51单片机最小系统,或者是51系列的开发板也可以;
4:usb转ttl一块(也就是平时下载程序的);
STEP1:将8266模块烧入机智云的固件,按照论坛教程    ;教程很详细很详细很详细的啦;
SETP2 : 找几根杜邦线,按照图将8266的引脚与单片机的引脚连接在一起,有一个问题,就是8266是3.3v供电的;51是5v的(也有3.3的,更好啦),网上说要电平转换,我实验了一下,可以不要转换,也可以正常通讯,但是还是建议大家转换一下保平安;
SETP3:注册极智云帐号,添加一个项目,这里还是以原作者的8个led灯为例;
SETP4:获取产品KEY;这里注意一下,这个key是字符型,要转换一下,转换的地址    你会获得一个32个字节,在程序源码中替换,一定要输入正确,一定要输入正确,一定要输入正确,重要的事情说三遍;
SETP5:其实我们需要做的就是根据通讯协议,知道接收的数据控制那个东西的就可以了比如控制P0亮;一定要熟读开发协议,这是核心部分的;
SETP5:怎么移植到自己的51上面去呢?
1修改串口初始化程序部分,大家可以用stc自带的下载软件里面有自动生成初始化代码的东东;
SETP6;这样就可以; 大家可以看看实际的效果仅仅限于交流学习,若用作其他用途,请联系原作者唐七星;
