[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F25K22的AD转换……
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-7 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是10K+10k(在常温下)的热敏电阻,返回的是ADRES寄存器的数据,在2.6V以下检测出来的数据都是好的,2.6V以上ADRES寄存器里的数据就开始乱了,,,,,,
JY-DX-JY 发表于 2016-12-9 17:16 | 显示全部楼层
检查参考源电压
GeekyGeek 发表于 2016-12-9 22:21 | 显示全部楼层
感觉不太像是参考电压的问题,
如果是参考电压有问题,2.6V以下,数据应该也有问题。
从现象来看,我怀疑是AD的设置有问题,感觉像是采样时间不够,就是从AD启动采样到数据准备好的这个采样时间。
这个时间是可以配置的,你可以设置到最大试试。
2.6V以上,电压高些,采样时间要多些,而你的设置偏少,造成采样不充分。所以数据有问题。
以上是我的推断,请酌情参考。你说数据开始乱了, 但没有讲清楚怎么个乱法,所以无法确定。
XIEYUANBIN 发表于 2016-12-10 13:28 | 显示全部楼层
单片机AD口的数字输入没有关掉吧,
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-11 10:27 | 显示全部楼层
单片机AD口的数字输入没有关掉吧,
关掉了啊……
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-11 10:37 | 显示全部楼层
感觉不太像是参考电压的问题,
尝试了你的方法,把采样时间调到最大,但还是不行。数据在2.5V以上还是会乱。(ps:5V的参考电压,通过串口把'个''十''百'‘千’这四个数分别打印出来,在ADRES寄存器里得到的结果在510以下都是正确的,但超过510以后‘千’‘百’‘十’‘个’这四位数据都变成了和'ff'大小相当的数据)
GeekyGeek 发表于 2016-12-11 11:44 | 显示全部楼层
尝试了你的方法,把采样时间调到最大,但还是不行。数据在2.5V以上还是会乱。(ps:5V的参考电压,通过串 ...
程序问题?
你怎么串口怎么打印的?
贴出代码看看
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-11 14:08 | 显示全部楼层
int convert()
        num++;
        int result;
        ADCON0bits.CHS=0x01;
        GO_DONE=1;
        while(GO_DONE==1);
//        result=ADRESH;
//        result= (result<<8)|ADRESL;
//        return (result>>6);
        return ADRES>>6;
while(1)
                aver=convert();
                //shownum(aver,aver);
                if(num==20)
                        num=0;
                        TXREG=(aver/1000);
                        while(TRMT1==0);
                        TXREG=(aver/100%10);
                        while(TRMT1==0);
                        TXREG=(aver/10%10);
                        while(TRMT1==0);
                        TXREG=(aver%10);
                        while(TRMT1==0);
                        TXREG='\n';
                        while(TRMT1==0);
                delay_ms(1000);
在int convert()函数里,被隐掉的那几行代码那样写不行吗????
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-11 14:09 | 显示全部楼层
int convert()
        int result;
        GO_DONE=1;
        while(GO_DONE==1);
//        result=ADRESH;
        return ADRES>>6;
while(1)
                aver=convert();
                if(num==20)
                        num=0;
                        TXREG=(aver/1000);
                        while(TRMT1==0);
                        while(TRMT1==0);
                        TXREG=(aver/10%10);
                        while(TRMT1==0);
                        TXREG=(aver%10);
                        while(TRMT1==0);
                        TXREG='\n';
                        while(TRMT1==0);
                delay_ms(1000);
在int convert()函数里,被引掉的那几行代码那样写不行吗????
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-11 14:11 | 显示全部楼层
程序问题?
你怎么串口怎么打印的?
贴出代码看看
贴出来了,问题是解决了 但不知道为什么那样写不行????
GeekyGeek 发表于 2016-12-12 12:47 | 显示全部楼层
你将result的数据类型改成unsigned int试试
Saefra 发表于 2016-12-12 13:41 | 显示全部楼层
能分享一下怎么解决的吗
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-13 09:29 | 显示全部楼层
懂了……大神
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-13 09:51 | 显示全部楼层
能分享一下怎么解决的吗
int类型解析格式问题。。。。int类型占4个字节也就是32位,最大可以赋值为:2147483647。也就是0x7fffffff。在ADRESH里的数据赋值给result(int类型,不是unsigned int)然后左移8位,则ADRESH里的数据必须小于0xff,否则高位置1,就被解析成负数了。。。。。解决方法就是把定义一个无符号int 类型的变量保存这个数据。。。。。
 楼主| Pace、 发表于 2016-12-13 16:06 | 显示全部楼层
int类型解析格式问题。。。。int类型占4个字节也就是32位,最大可以赋值为:2147483647。也就是0x7ffffff ...
定义成 long类型 这样就不会溢出,PICC18编译器编译int类型的数据分配两个两个字节的空间。。。
个人签名:见此葫芦如见本人。。。。
