[求助讨论] 这是数组吗?
 楼主| leotsin 发表于 2017-1-22 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, vi
图上
0     Item1 1
       Item2 2
       Item3 3
       Item4 4
这些是数组吗?这个是怎么创建出来的?谢谢!
d:\VI Work\Books\20170122090004.png
songchenping 发表于 2017-1-22 09:19 | 显示全部楼层
 楼主| leotsin 发表于 2017-1-22 09:47 | 显示全部楼层
这是在空数组里插入的什么类型的常量?还是没找到
songchenping 发表于 2017-1-22 10:29 | 显示全部楼层
字符加数字
 楼主| leotsin 发表于 2017-1-22 10:53 | 显示全部楼层
谢谢版大的指教,还是不明白。
数组是同类型的数据类型,我怎么尝试也不行。怎么把string 和 integer放置在同一个数组?
记忆工人 发表于 2017-1-22 19:36 | 显示全部楼层
谢谢版大的指教,还是不明白。
数组是同类型的数据类型,我怎么尝试也不行。怎么把string 和 integer放置在 ...
1.疑问:就像你说的数组中的元素都是同类型的额,所以肯定不可以;
2.解决方案就是,使用=复活数据类型struct,比如:
struct{
        char *str;
记忆工人 发表于 2017-1-22 19:37 | 显示全部楼层
谢谢版大的指教,还是不明白。
struct{
        char *str;
        int   var;
2.解决方案就是,使用=复活数据类型st ...
1.疑问:就像你说的数组中的元素都是同类型的变量,所以肯定不可以放在一起;
struct{
        char *str;
        int   var;
lhy_2010 发表于 2017-2-5 14:26 | 显示全部楼层
这是数组,但数组元素不是常见的数值或布尔或字符,而是簇,是由一个字符串和整型数值组成的簇,准确的说是簇数组。
