便携式现场数据采集
 楼主| jiahy 发表于 2017-1-31 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
5000系列做便携式现场数据采集合适吗?
dengdc 发表于 2017-1-31 21:27 | 显示全部楼层
C5000 is suitable for portable application such as for low power requirement.
 楼主| jiahy 发表于 2017-1-31 21:30 | 显示全部楼层
DSP的电源设计和时钟设计应该特别注意哪些方面?
jiaxw 发表于 2017-1-31 21:31 | 显示全部楼层
时钟一般使用晶体,电源可用 ti 的配套的电源。
spark周 发表于 2017-1-31 21:34 | 显示全部楼层
DSP 一般有二种供电方式:一种是开关电源,另外一种是 TI 有许多的LDO,开关电源电路相对复杂,而 LDO相对非常简单。我想问一下电路相对简单的 LDO 供电会有什么缺点,还是没有缺点。
spark周 发表于 2017-1-31 21:40 | 显示全部楼层
例如 TI的 TPS75933已经可以提供最大 7.5A 的电流,按功率来说已经完全足够了。如果没有缺点,我是否能够把 LDO用于其它功耗相对较多的 CPU。
jlyuan 发表于 2017-1-31 21:42 | 显示全部楼层
一般是没有什么问题的,是可以用在其它的cpu的。
heweibig 发表于 2017-1-31 21:44 | 显示全部楼层
TI的 DSP是否可以真正实现实时进行 MPEGII 编解码,技术支持是否能
足够?
heweibig 发表于 2017-1-31 21:46 | 显示全部楼层
Yes. You need to do MPEG codec with c64x。
jiajs 发表于 2017-1-31 21:51 | 显示全部楼层
DSP5000系列广泛应用在便携式设备、音频控制等领域。
jiaxw 发表于 2017-1-31 21:53 | 显示全部楼层
5000系列的特点就是低功耗  低功耗也就完全适合便携式设备
 楼主| jiahy 发表于 2017-1-31 21:55 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
jstgotodo 发表于 2017-2-1 21:55 | 显示全部楼层
C5509A做数据采集确实不错。
jstgotodo 发表于 2017-2-1 22:01 | 显示全部楼层
TMS320C5509A和AIC32可以做音频处理和采集。
