3842 48V3A充电器 电压环控制变压器吱吱响 (有图)
 楼主| wxn523 发表于 2010-4-13 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:当加上负载后工作在电流控制环时,50V3A工作正常,变压器没有吱吱响声,当电压上升,电流下降58V2A(注:电压环限制电压为58V)时变压器吱吱声非常大。请问各们,我应该怎么样处理?
Siderlee 发表于 2010-4-13 15:08 | 显示全部楼层
:)  环路稳定不太好了
这个不好玩
你把3脚的电容减小 470p试试
还有光藕输出的电容104也太大了  n级别就行了
不过得一个一个试 从头考试做实验
其它的参数改起来比较麻烦  你最好先做个大概的仿真  计算
希望可以帮到你
 楼主| wxn523 发表于 2010-4-13 16:00 | 显示全部楼层
谢谢指教,我试一下。这种控制方式不好弄。
 楼主| wxn523 发表于 2010-4-13 16:04 | 显示全部楼层
另外补充一点,就是当变压器吱吱响(58V2A)时候,次极输出电压变高,风扇转速变大,但是这时候功率明显没有50V3A时候大,为什么占空比变大,不解?
 楼主| wxn523 发表于 2010-4-13 18:31 | 显示全部楼层
顶一下
Siderlee 发表于 2010-4-14 13:33 | 显示全部楼层
4# wxn523
你监控占空比了?
不一定占空比变大的
有些地方我没有看太明白    :)
 楼主| wxn523 发表于 2010-4-14 14:05 | 显示全部楼层
没有,头一回弄,不太懂,但是如果占空比不变大,为什么辅助绕组电压会变高呢?
liuqinghui12 发表于 2010-4-14 17:43 | 显示全部楼层
你把400V/48UF的电解换大点试过没
liuqinghui12 发表于 2010-4-14 17:44 | 显示全部楼层
还有8N60之间加反向吸收
liuqinghui12 发表于 2010-4-14 17:45 | 显示全部楼层
还有一种可能就是你的变压器有问题
Siderlee 发表于 2010-4-15 18:09 | 显示全部楼层
两个控制环路的静态工作点不一样
 楼主| wxn523 发表于 2010-5-17 10:35 | 显示全部楼层
最后查出原因是变压器的事。
谢谢各位。
chaikuo 发表于 2010-5-17 20:32 | 显示全部楼层
9# liuqinghui12
  反向吸收是什么意思呀,起到什么作用,谢谢!
suhongyou 发表于 2016-3-6 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
怎么查出是变压器的呢?
