LCD影响辐射灵敏度的问题
 楼主| S3C2440 发表于 2010-4-15 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在耦合模式下测试,背光亮时GSM误码率会变的很差,灵敏度只有-100,但等到背光灭后误码率就变的好些了,灵敏度可以达到-105。我分别试过软件关背光和刷屏,情况一样。不用LCD,情况也一样。请问是什么原因引起的?
无语凝咽 发表于 2010-4-15 22:32 | 显示全部楼层
背光驱动内部频率是1MHz,灵敏度问题往往跟这个有关。
 楼主| S3C2440 发表于 2010-4-15 22:33 | 显示全部楼层
我把背光驱动内部频率改成13MHZ了,应该可以避免这个问题了啊
思行合一 发表于 2010-4-15 22:34 | 显示全部楼层
把频率改高应该更加容易影响呀。
其低次谐波即可达到通话频带
LPC300 发表于 2010-4-15 22:34 | 显示全部楼层
我用硬件方式把背光给去掉,故障还是会重现,所以应该和背光关系不大才是啊
手写识别 发表于 2010-4-15 22:36 | 显示全部楼层
误码率就变的好应该是跟休眠状态有关,背光灭只是观察到的现象
linux1 发表于 2010-4-15 22:36 | 显示全部楼层
应该是LCD刷屏造成的,楼主检查一下到底有没有把LCD刷屏成功关掉,LCD如果和memory复用的的话怎么关都米用
无语凝咽 发表于 2010-4-15 22:37 | 显示全部楼层
LCD数据线是直接到的CPU,没有和memory复用。
maoyanketi 发表于 2010-4-15 22:38 | 显示全部楼层
应该是LCD亮时CPU在跑高速。背光灭后CPU即进入sleep  或低速,通往LCD上的数据即不再传输。
可以查看CPU的屏蔽效能,另屏蔽下LCD的排线。请试一下!
bit6019 发表于 2010-4-15 22:39 | 显示全部楼层
lcd加强接地
3B1105 发表于 2010-4-15 22:40 | 显示全部楼层
led driver should be isolated by shielding , LCD good GND soluation ,
 楼主| S3C2440 发表于 2010-4-15 22:40 | 显示全部楼层
LCD接地后灵敏度能增加1dB,干扰依旧存在。
六楼的窗户 发表于 2010-4-15 22:41 | 显示全部楼层
提供一下屏幕的的大小和PCB的层数,还有FLASH是不是靠近天线?
北京户口 发表于 2010-4-15 22:41 | 显示全部楼层
我遇到的问题和你的一样,做过如下实验:
1.背光电源以及输出串磁珠
2.背光芯片去掉
3.屏去掉
4.屏去掉+滑轨FPC屏蔽接地
5.基带芯片屏蔽(原来有屏蔽,不过有口挖开,现用铜箔全部覆盖)
6.上滑去掉
这几个实验都没有成功,不过我的灵敏度影响不是很严重,有1.5dB。
现分析是芯片辐射出去的干扰到了天线,不知有何意见?
我用的基带芯片是6223C,四层板。
emailli 发表于 2010-4-16 17:15 | 显示全部楼层
LCD电源线上串小电阻,并联小电容,组成RC电路。
然后增加LCD的屏蔽,LCD使用铁框接地,表面使用透明的导电膜。
两个方案同时使用应该可以解决。
干扰源分别来自传导和辐射的
iC921 发表于 2010-4-16 18:43 | 显示全部楼层
这个学问这么高深 没半点感觉咧
lldwsw 发表于 2010-4-16 21:57 | 显示全部楼层
这个以前出现过,
你的背光是串联还是并联的,可以用频谱仪看一看,确认频率和位置
emailli 发表于 2010-4-17 14:22 | 显示全部楼层
这个问题反正解决起来让人感觉高深莫测
公司也遇到过几次
有的时候是使用 电源线上做RC电路解决
有的时候是使用 加强屏蔽解决
至于具体为什么,实在是无法分析的很清楚
lldwsw所说的频谱分析,可以作为一个理论参考,最终解决方案可能和理论分析无关的。
6019赵文 发表于 2010-4-17 14:35 | 显示全部楼层
太高深了,学习了
lldwsw 发表于 2010-4-18 00:43 | 显示全部楼层
频谱仪用于定位什么频率产生的干扰,干扰源在那个位置附近,这个时候频谱仪还是很有价值的
