[ARM Linux入门与实践] Linux下V4L2编程小结--武汉华嵌吴扬飞老师
 楼主| ljxwxylyq 发表于 2010-4-27 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:华清远见武汉华嵌嵌入式培训中心 助理讲师 吴扬飞
Linux下V4L2编程小结
一.设置采集方式,格式 常用命令标志
    打开视频设备后,可以设置该视频设备的属性,例如裁剪、缩放等。这一步是可选的。在Linux编程中,一般使用ioctl函数来对设备的I/O通道进行管理:
extern int ioctl (int __fd, unsigned long int __request, …) __THROW;
__fd:设备的ID,例如刚才用open函数打开视频通道后返回的cameraFd;
__request:具体的命令标志符。
在进行V4L2开发中,一般会用到以下的命令标志符:
  • VIDIOC_REQBUFS:分配内存
  • VIDIOC_QUERYBUF:把VIDIOC_REQBUFS中分配的数据缓存转换成物理地址
  • VIDIOC_QUERYCAP:查询驱动功能
  • VIDIOC_ENUM_FMT:获取当前驱动支持的视频格式
  • VIDIOC_S_FMT:设置当前驱动的频捕获格式
  • VIDIOC_G_FMT:读取当前驱动的频捕获格式
  • VIDIOC_TRY_FMT:验证当前驱动的显示格式
  • VIDIOC_CROPCAP:查询驱动的修剪能力
  • VIDIOC_S_CROP:设置视频信号的边框
  • VIDIOC_G_CROP:读取视频信号的边框
  • VIDIOC_QBUF:把数据从缓存中读取出来
  • VIDIOC_DQBUF:把数据放回缓存队列
  • VIDIOC_STREAMON:开始视频显示函数
  • VIDIOC_STREAMOFF:结束视频显示函数
  • VIDIOC_QUERYSTD:检查当前视频设备支持的标准,例如PAL或NTSC。
这些IO调用,有些是必须的,有些是可选择的。
二.一般操作流程(视频设备)
转自:http://www.embedhq.org/html/jsbw/2010/0425/390.html
