请教用LPC2214外扩FLASH,数组调用问题,附代码
 楼主| bit6019 发表于 2010-4-28 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的LCD显示字符存入外部FLASH,起始地址为0X81000000,想在显示函数(2214内部)中调用,应该怎样定义调用地址?
试了很多方法都报警,代码如下:要显示的数组为gImage_pic1[]
uint32 pic0_addr=0x81000000;
uint32 *p=&pic0_addr;
int8  gImage_pic1[];
&gImage_pic1[0]=p;
请教应该怎样定义?谢谢
 楼主| bit6019 发表于 2010-4-28 15:39 | 显示全部楼层
// 显示图片1
void  Disp_Pic1(void)
{  uint32  x, y;
   uint32  no;
   uint16  dat;
   TftSetWrite(0,0);
   no = 0;
   for(y=0; y<320; y++)
   {  for(x=0; x<240; x++)
      {  dat = ( p[no+1]<<8) |( p[no]);
         TftSendDat(dat);
         no++;
         no++;
此为调用函数,不能显示
六楼的窗户 发表于 2010-4-28 15:40 | 显示全部楼层
这里好像有点问题
你是不是想把P指向0x81000000呢。
如果是的话应该这样:
uint32 *p;
p=(uint32*)0x8100000;
金鱼木鱼 发表于 2010-4-28 15:40 | 显示全部楼层
uint32 *p;
p=(uint32*)0x8100000;这个写法还可以,但是外部数据读进来还得配合相应的操作时序
 楼主| bit6019 发表于 2010-4-28 15:41 | 显示全部楼层
这两天在外没上网,没看到回复,今天才看到,谢谢
我的开发板是SMARTARM2200,外扩FLASH为SST39VF1601,我程序现改成这样,已经没有报错,但还是读不到数据,因为显示这个部分时为黑屏,程序如下:
// 声明外部图片数据
uint32 pic1_addr=0x81000000;
uint32 pic2_addr=0x81025800;
uint32 pic3_addr=0x8104B000;
uint32 pic4_addr=0x81070800;
uint32 pic5_addr=0x81096000;
uint32 pic6_addr=0x810BB800;
uint32 pic7_addr=0x810E1000;
uint32 pic8_addr=0x81106800;
//uint32 *p=&pic0_addr;
extern uint8  gImage_xp[];
extern uint8  gImage_pic1[];
extern uint8  gImage_pic2[];
extern uint8  gImage_pic3[];
extern uint8  gImage_pic4[];
extern uint8  gImage_pic5[];
extern uint8  gImage_pic6[];
extern uint8  gImage_pic7[];
extern uint8  gImage_pic8[];
// 显示图片1
{  uint32  x, y;
   uint32  no;
   uint16  dat;
   *gImage_pic1=pic1_addr;
   TftSetWrite(0,0);
   no = 0;
      {  dat = (gImage_pic1[no+1]<<8) |gImage_pic1[no];
         TftSendDat(dat);
         no++;
         no++;
// 显示图片2
void  Disp_Pic2(void)
{  uint32  x, y;
   uint32  no;
   uint16  dat;
   *gImage_pic2=pic2_addr;
   TftSetWrite(0,0);
   no = 0;
      {  dat = (gImage_pic2[no+1]<<8) | gImage_pic2[no];
         TftSendDat(dat);
         no++;
         no++;
请指点,谢谢
doomhaha 发表于 2010-4-28 15:46 | 显示全部楼层
改成uint32 *p=(uint32 *)pic0_addr; 试试
doomhaha 发表于 2010-4-28 15:56 | 显示全部楼层
SST39VF1601应该是16bit位宽的,没法做到以byte为单位的访问,*gImage_pic1=pic1_addr; 这样写可能会有问题
