[NXP ARM] Keil ARM 是不是不能用...
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-4-28 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从官方网站下载了一个2.4的试用版.建立基于LPC2114的工程.自己编个最简单的汇编程序.发现不能调试(编译出来的有问题).如果建立工程时选择添加Keil提供的Startup.s.然后自己添加main(c格式)倒是可以.而且发现Startup.s内的注释居然可以用"//"和"/**/".有点奇怪,是我哪里搞错了吗?请高手指点!!!
华荣汇FAE1 发表于 2010-4-29 08:36 | 显示全部楼层
不会是因为试用版的原因吧,可以咨询一下keil公司。
无冕之王 发表于 2010-4-30 09:04 | 显示全部楼层
不奇怪!它使用的是GCC编译器,当然可以用"//"和"/**/".
yybj 发表于 2010-4-30 09:13 | 显示全部楼层
是这样吗?
baidudz 发表于 2010-4-30 09:46 | 显示全部楼层
有可能如三楼所说的
hsbjb 发表于 2010-4-30 10:24 | 显示全部楼层
可以咨询一下keil公司
gxgclg 发表于 2010-4-30 10:27 | 显示全部楼层
很正常
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
