Altium Designer 6.0 原理图复制到WORD
 楼主| heigongcheng 发表于 2010-5-8 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer 6.0 原理图复制到WORD里不完整,右边和下边没有,怎么解决?
谢谢指点。
fuxiangbo 发表于 2010-5-10 16:27 | 显示全部楼层
你截图,,再插入不就好了?
 楼主| heigongcheng 发表于 2010-5-16 11:14 | 显示全部楼层
2# fuxiangbo
谢谢你的回复
截图后背景网格还存在。
不过目前有一个办法,就是在距原理图一定距离的空白处再随便画点东西,比如一条短直线或一个点,然后全选,复制,粘贴到WORD中,这样就可以把有用的保留下来,而后来添上去的不显示,当然,距离要试着选取,不是很麻烦。
re张风 发表于 2010-5-16 18:05 | 显示全部楼层
你可以把网格关了就行了嘛。
slc313 发表于 2010-7-9 10:52 | 显示全部楼层
感觉此功能还是蛮好用的
凯旋晴天 发表于 2010-7-21 10:45 | 显示全部楼层
可以先导PDF出来,就没有网格了
