HOLTEK mcu 中断程序使用C函数有什么后果?
 楼主| sukexi 发表于 2010-5-30 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我目前还没有发现什么异常。程序照样正常运行,请各位说说看谢谢!
无冕之王 发表于 2010-5-30 21:03 | 显示全部楼层
这个你得把程序贴出来,让大家看看
无冕之王 发表于 2010-5-30 21:04 | 显示全部楼层
这样说的有点抽象了
zwll 发表于 2010-5-30 21:32 | 显示全部楼层
等有异常再说说看
 楼主| sukexi 发表于 2010-5-31 08:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。
2楼: 这个你得把程序贴出来,让大家看看
程序太长就不贴了,定时中断里对HT1621B(LCD驱动IC)进行写入数据操作,编译器会有报警但是MCU仿真没有异常。
4楼: 等有异常再说说看
产品是要量产的。这样做到时若是出问题麻烦就大了。
ningsane 发表于 2010-5-31 11:25 | 显示全部楼层
我的程序只提示了个警告信息,运行正常。
谈的元 发表于 2010-6-1 03:24 | 显示全部楼层
不按编译器说的做,人家就不能保证正常。可能对,可能有冲突,你运气好吧!
gx_huang 发表于 2010-6-1 08:48 | 显示全部楼层
如果这个函数,在主程序里没有调用,就没有问题。
这些低级的MCU,许多函数都是非重入的。
