可调电源的用法
 楼主| ykcoo 发表于 2010-6-2 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调电源检测现象
一、正常情况下:
1、待机电流0.02A----0.03A;
2、按开机电流有三到四次跳变,然后亮机;
二、不正常情况下:
(一)、待机状态:
1、插电大电流,为主供电短路和隔离保护电路短路;
2、0.00A----0.01A,四轴飞行器电流。考虑保护隔离电路、待机电路(3V、5V芯片)短路;
3、0.06A----0.12A,待机偏高,主板有轻微短路(电容漏电、待机芯片损坏)。
4、0.03A----0.09A---0.03A,待机不稳定,电容漏电(裂纹);
(二)、待机正常,触发后常见的故障:
1、触发无反映,考虑开机电路(如EC、南桥、开关、晶振、RTC、VCC等);2 B* O6 h1 s* I
$ [+ `+ P, l% _2 I3 b: [2、触发大电流,可调电源自动保护。为CPU供电短路、损坏;
3、触发到0.35A,上电不完成。上电时序的电压未完成产生;
4、触发到0.6A停下,CPU电压没产生(主供电、方波、时钟、复位);
5、触发到0.8A停止,没跑CPU(检测内存条、再更换CPU试机);
6、触发只跳变一次到二次,初步认定已经码,主要考虑内存,排除了内存,直接考虑显卡(集成显卡考虑北桥);
7、触发三到四次不亮屏,外接显示器检测,不亮为显卡故障。可亮为屏供电、屏线、屏保险;
8、触发后,0.02A--0.046A------1.13A--1.23A等直线上升、没有跳变。为CPU空跑电流,没有工作,没有跑码;CPU没工作;CPU屏线;北桥与CPU的连接;CPU有问题;北桥不良和CPU不良;
9、触发到0.15A掉电,上电第一步就被终止保护。为供电芯片不良、后极负载短路;
10、触发到0.85A掉电,负载短路、不跑CPU引起、芯片虚焊引起.
