关于稳压二极管
 楼主| qqlige 发表于 2010-7-16 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
把直流100V电压转换成25V的稳压管?IN4749 24 可以吗?
chaikuo 发表于 2010-7-16 10:23 | 显示全部楼层
貌似稳压管 本身功耗 在加上 负载电流,管子会发热吧,。。。
 楼主| qqlige 发表于 2010-7-16 11:42 | 显示全部楼层
哪有什么号的方法吗?
chaikuo 发表于 2010-7-16 12:35 | 显示全部楼层
你 的25V是做什么用的?负载电流是多大?
huangjinshou 发表于 2010-7-16 12:39 | 显示全部楼层
电流不大的话串个限流电阻接4749是可以的
 楼主| qqlige 发表于 2010-7-16 13:15 | 显示全部楼层
这样4749,不会发热坏掉吗?还有通过电容降压后的实测电压为AC160.还有二极管应该怎么选?输出的电压应该是24V吧。
huangjinshou 发表于 2010-7-16 13:35 | 显示全部楼层
这个好像不行吧?上电瞬间电流很大,不加限流电阻稳压管不会烧?输出是24V??
522496858 发表于 2010-7-16 14:25 | 显示全部楼层
这得看1N4749的最高反向耐压值了。
天神下凡 发表于 2010-7-16 14:35 | 显示全部楼层
这样不行,应该把二极管放在稳压管前面才行。
huangjinshou 发表于 2010-7-16 19:10 | 显示全部楼层
LS,还得多加一个二极管
昨夜传说 发表于 2010-7-18 08:36 | 显示全部楼层
假如你的输入电压为8V,Vdz=6V,Iz=30mA,Rl=60ohm,那么Irl=100mA,Ir=Irl-Iz=70mA。Vr=8-6=2V,R=Vr/Ir=29.5ohm。上面是我随便拟的数据。
gjhhn 发表于 2010-7-18 14:17 | 显示全部楼层
在加阻值大点电阻
我是新手226 发表于 2010-7-20 16:52 | 显示全部楼层
当年用几个91V稳压管把300多伏电压采集下来,下面用了几M的电阻。
凯旋晴天 发表于 2010-7-21 09:36 | 显示全部楼层
还是用DC-DC芯片吧
 楼主| qqlige 发表于 2010-8-11 09:35 | 显示全部楼层
我是新手226
稳压管并联?
jjjyufan 发表于 2010-8-11 17:47 | 显示全部楼层
图纸是可以使用的,典型的阻容降压应用。前几年做了N多的这种小应用。
jjjyufan 发表于 2010-8-11 17:48 | 显示全部楼层
不过安全起见,最好串个0.5w 100R的电阻,充当保险
jjjyufan 发表于 2010-8-11 17:50 | 显示全部楼层
当然了,最好是拿个实验板,自己动手焊一遍,你会深有体会的,
电路也可以换全波整流,
jepsun 发表于 2010-8-11 19:31 | 显示全部楼层
楼主需当心。限流电阻一定得要。
jimmywalk 发表于 2010-8-11 21:10 | 显示全部楼层
电流不大,可以用阻容降压的方式,电流如果有好几百mA的话,还是建议用BUCK开关电源的方式
