2 MW风力发电并网逆变器设计与研究
 楼主| leos 发表于 2010-7-26 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着能源紧张和环境问题的日益严重,新能源发电技术,如风力发电和光伏发电等越来越受到人们的重视。风力发电由于单机容量大、成本低,在现阶段更具有吸引力,在世界范围内其总装机容量得到了快速的增长。当前,风力发电正在朝着更大的单机容量发展,兆瓦级机组在国外已经投入大规模商业运行,56兆瓦的机组也已开始试运行。相应的,大容量机组对并网逆变器的容量提出了较高的要求。为了满足大容量的要求,逆变器的并联扩容成为了必然的选择。
现有的并联方式主要有功率模块直接并联、功率模块交流侧串接电感再并联和以UPS为代表的系统级并联。但采用何种简单、可靠的并联方式保证一定的均流效果需要仔细研究。
并网逆变器会引入附加的谐波,因此注入电网的电流谐波大小是一项重要指标,受到了人们的广泛关注。IEEE Std9292000IEEE Std.P1547标准[1]对并网发电的电源系统注入电网电流的谐波做出了严格的限制,总谐波失真(THD)小于5%3579次谐波小于4%1115次小于2%35次以上小于0.3%
 楼主| leos 发表于 2010-7-26 11:37 | 显示全部楼层
对于处于线性调制区SPWM或SVPWM逆变器,低次谐波含量基本都能满足标准,而开关频率纹波需要采用低通滤波器进行衰减以达到标准的要求。理论上高的开关频率和低的滤波器截止频率可以获得满意的滤波效果。但兆瓦级并网逆变器受到开关损耗的制约难以获得较高的开间频率。传统的并网逆变器采用单电感滤波,由于其较低的衰减倍率,必须采用较大的电感量才能保证滤波效果,这会导致较大的电感压降,并不适合兆瓦级应用场合。LCL滤波器具有在较小的滤波器参数条件下依然保持较好的滤波性能的优点,但在设计过程中需要对3个参数进行选取,难以做到优化设计
PowerAnts 发表于 2010-7-26 12:13 | 显示全部楼层
欢迎梁工加入二姨电源版
windertakers 发表于 2010-7-26 12:40 | 显示全部楼层
:)继续
PowerAnts 发表于 2010-7-26 12:57 | 显示全部楼层
leo者,电源界的电脑圈圈也,潜力在俺和伟林电源之上。
前些天俺招个高工,俺给老板的报告是:此人综合能力不低于我(本来想让这人来当俺的老大),结果被骂了一顿,说:你不要自贬,把俺郁闷坏了...
 楼主| leos 发表于 2010-7-26 14:02 | 显示全部楼层
蚁哥,你说这话就不对了,你可是电子界横推八百年无对手,前无古人,后无来者的大牛人。
maychang 发表于 2010-7-26 17:01 | 显示全部楼层
恕我眼拙,现在才知道是梁工。
欢迎欢迎!
computer00 发表于 2010-7-26 17:49 | 显示全部楼层
两个人的头像牛B,长得还真像…………
PowerAnts 发表于 2010-7-26 17:56 | 显示全部楼层
再来两三个,电源版才热闹,等讨论氛围有了,下一步准备拉专家了
踢球老越位 发表于 2010-7-26 19:40 | 显示全部楼层
蚂蚁大叔像是在 倒卖人口:D
PowerAnts 发表于 2010-7-26 19:42 | 显示全部楼层
论坛需要热心的核心人士,不需要看起来高深寡言的长老...
PowerAnts 发表于 2010-7-26 20:44 | 显示全部楼层
batsong 发表于 2010-7-26 21:12 | 显示全部楼层
我以前混的那个公司,某五百强,几百号人也在研究这个
xuyiyi 发表于 2010-7-26 23:26 | 显示全部楼层
一个是,电子界横推八百年无对手,前无古人,后无来者的大牛人。
另一个是,电源界的电脑圈圈也,潜力在蚂蚁和伟林电源之上。
这下二姨家电源版热闹了~~~
dadodo 发表于 2010-7-27 01:52 | 显示全部楼层
好热闹啊,过来瞧瞧
wh6ic 发表于 2010-7-27 09:24 | 显示全部楼层
恕某直言,大风电在时域上不均匀的问题解决不了,就只能是个**肋。
PowerAnts 发表于 2010-7-27 09:58 | 显示全部楼层
不同意,风电比光伏靠谱
Leo 发表于 2010-7-27 12:33 | 显示全部楼层
光伏成本太高了,风电相对实际些,俺的号正式变成此号,哈哈
PowerAnts 发表于 2010-7-27 12:39 | 显示全部楼层
恭喜梁工正大光明做人,哈
wh6ic 发表于 2010-7-27 14:35 | 显示全部楼层
据称内蒙有大片大片的风电田被弃或停用,有想法的赶紧去玩。
个人签名:承接特殊电源,LED电源,防水电源,模块电源等设计。182800291  18688225300 15913808912   leo@power-leo.com
