大家帮忙看看谐波,功率都跳动
 楼主| 99826067 发表于 2010-7-30 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是LED驱动。这部分是PFC,以前那个MOS管是用的5N60L 现在改成了7N60L。可是一用上7N的管,输出就跳动,灯闪,谐波、功率因数、功率都在上下跳动。大家帮忙分析下。
SGS-Thomson 发表于 2010-7-30 21:21 | 显示全部楼层
都在跳动的话应该是升压电感问题,只换了更高承受电流的管子是没关系的
 输出412伏提供后面led驱动?那是多大功率的啊?
 楼主| 99826067 发表于 2010-7-31 08:20 | 显示全部楼层
输出电压有460V,输出接的是日光灯。
 楼主| 99826067 发表于 2010-7-31 09:12 | 显示全部楼层
这个管的导通电阻会不会有影响啊。
 楼主| 99826067 发表于 2010-7-31 11:40 | 显示全部楼层
杂就没高手来指导下啊:dizzy:
 楼主| 99826067 发表于 2010-7-31 17:12 | 显示全部楼层
没人,己顶起来。
SGS-Thomson 发表于 2010-8-2 09:33 | 显示全部楼层
现有三种可能:   1.升压电感匝数没选好,次级匝数太少使得芯片供电不足
 2.你后面选3
个330k和4.59k,你算一下和内部的2.5伏比较,看是不是大于其电压
 3.断开灯管,接假负载测输出是否正常.
 楼主| 99826067 发表于 2010-8-2 10:15 | 显示全部楼层
谢谢我去试下
个人签名:大海是一滴一滴的水汇合到一起才形成的。
27
