怎么改造NOKIA充电器,提高风扇转速
 楼主| vifuture 发表于 2010-8-2 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了个USB风扇,插在电脑的USB上转速要高得多,而插在NOKIA的充电器上转速比较慢。NOKIA的充电器是5230的,5V/600mA的输出,不是USB的输出是5V/500mA么?应该是NOKIA的充电器的转速要高才对啊,是不是风扇的内阻太大了的原因?和NOKIA的充电器不匹配,还是因为NOKIA的充电器是开关电源,USB是线性稳压的原因?有没有什么办法改造一下NOKIA的充电器,让风扇转速高点,使用风扇老是开着电脑太浪费了。。。
伟林电源 发表于 2010-8-2 23:37 | 显示全部楼层
应该是电流不够,你检测一下风扇端的电压就知道了。
 楼主| vifuture 发表于 2010-8-3 08:48 | 显示全部楼层
这个是不是说这个风扇从USB拉取的电流比从手机充电器大?
chunyang 发表于 2010-8-3 19:19 | 显示全部楼层
很多USB端口的驱动能力高于标准的500mA,楼主测试一下电扇工作时的电压就知道了。
leoliang 发表于 2010-8-3 19:32 | 显示全部楼层
是的,USB不可能只输出500MA而已,
aihe 发表于 2010-8-3 19:50 | 显示全部楼层
谁说USB是线性稳压的,PC上的电都是开关的好哇
fanyucheng 发表于 2010-8-4 16:45 | 显示全部楼层
你的诺基亚充电器是不是正品还不一定,
我上次拆过一个诺基亚的充电器很差的,输出整流二极管用1N4148
你想那二极管能给你提供500MA电流吗?
输出500MA时电压根本就不够.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
一骑红辰 + 1 ret:恩,赞同!·!·!
查看全部评分
jepsun 发表于 2010-8-4 23:11 | 显示全部楼层
恩!有可能
 楼主| vifuture 发表于 2010-8-6 09:30 | 显示全部楼层
正品应该是的,我是买的行货。国美买的。。。
