用无线传音频信号哪种方式比较好?
 楼主| spy_001 发表于 2007-6-28 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一端发送另一端接收,距离5-10米即可,接收后声音不能失真。查了一下可以用FM调频实现,一边发射FM信号另一边接收同一频率的FM信号。请问还有其它<br />比较简单成本低的方法吗?
chunyang 发表于 2007-6-28 11:06 | 显示全部楼层
关键是用途
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无线话筒这样的应用采用几个9018晶体管做FM发射即可,收音机做接收,但高保真的话如CD级立体声音频,得用2.4G高速信道,数字方式传输。所以要看你说的“不能失真”是什么意思了,如果开发合同里这么写就没人敢接了,这个世界上不会有人能做得出来无失真的东西。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高保真的东西可不便宜。
木头东瓜 发表于 2007-6-28 12:10 | 显示全部楼层
相当的贵
嘿嘿
wus2005 发表于 2007-6-28 12:27 | 显示全部楼层
用1个三极管发,<br />另1个三极管收,最简单成本低。<br />但满足不了接收后声音不能失真,正如2楼大哥所讲,没有不失真的,只是多少问题!
 楼主| spy_001 发表于 2007-6-28 14:32 | 显示全部楼层
谢谢大家
没那么高的要求,不需要高保真,比如用来传电话的声音,能听得比较清楚没有明显的杂音就可以了。成本要低开发起来简单点,用FM调频行吗?或者其它比较好的办法?另外这种小功率的无线发射需要到相关部门登记吗?
木头东瓜 发表于 2007-6-28 14:47 | 显示全部楼层
就用FM吧
功率小点<br />否则叔叔会上门的
 楼主| spy_001 发表于 2007-6-28 15:55 | 显示全部楼层
高手推荐一款芯片吧
发射和接收比较常用的芯片分别有哪些?
木头东瓜 发表于 2007-6-28 16:22 | 显示全部楼层
搜索老贴吧
讨论过多次了<br />我就用过BA1401<br />很久以前
chunyang 发表于 2007-6-28 21:09 | 显示全部楼层
电话级的保真度非常低,甚至远不如FM广播
几个晶体管搭的电路就可以了,电路在早期《电子报》上大把。用IC的话成本上不合算,现在的FM发射IC都是广播级的,可传立体声信号,电路反而相对复杂。
木头东瓜 发表于 2007-6-29 07:38 | 显示全部楼层
现在的小孩就会用ic啦
chunyang老大<br />呵呵<br />
boy4477 发表于 2007-6-29 12:02 | 显示全部楼层
是的
电话音质和FM比起来差远了<br />电话音质和AM比都差很多
boy4477 发表于 2007-6-29 12:03 | 显示全部楼层
好像还可以用红外调制载波。
 楼主| spy_001 发表于 2007-6-29 13:55 | 显示全部楼层
如果既要传数据又要传语音有什么廉价的方案?
数据传输速度大概10kb/s,语音能保证电话音质就可以了,距离5米以内,有哪些比较便宜的方案?
chunyang 发表于 2007-6-29 19:08 | 显示全部楼层
已经给你讲了最便宜的方案
语音直接基于模拟信道传输,数据调制后传输,用软件实现即可。
