EMI幅射超标,请各位帮忙分析,谢谢
 楼主| jxhsl 发表于 2010-8-26 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一设备,现在发现有LCD屏的时钟倍频超标,而且一般超标倍频为3倍频,5,7 倍频,   如时钟频率为13.X  M    ,现在是就算拨不插屏都会超(这插屏超出来的用PCB来处理),FPC排线出来的话,除了包导电布外,请问下还有什么好的滤波办法好? 滤除3倍频。
还有USB的晶振频率为48M,现在会扫到96,或者是144M约超标。不接USB线时会超,接USB线传数据时反而不超了,奇怪。
网口用是DM9000,会超标,超的频率为99.5167M, 倍频倒不超了.  也是不接网线和接网线时都会超。
典型的一张水平:
垂直:
 楼主| jxhsl 发表于 2010-8-26 07:43 | 显示全部楼层
网口的话,现在是怀疑了PCB走线不好,准备在PCB上优化下,不过没有完全的把握,对不接网线和接网线,都会超标99.5167不会很明白,   现在是PCB网口处的电源处理不好,如只处理这部分不知道够不够,如接网线,会超6-7个DB .不接的话,也超了3-4 个DB
 楼主| jxhsl 发表于 2010-8-26 07:45 | 显示全部楼层
还有48M,怀疑是USB 晶振出来的,出来的是2倍频和3倍频。
接USB线传数据时,扫不到,不接USB线时会扫到,这不明白原因,请各位大侠分析,谢谢!
2601532 发表于 2010-8-26 08:59 | 显示全部楼层
看不懂
 楼主| jxhsl 发表于 2010-8-26 12:47 | 显示全部楼层
48m  usb晶体的2,3倍频应该是cpu和晶体位置发射出来的
 楼主| jxhsl 发表于 2010-8-26 13:49 | 显示全部楼层
跟通迅线无法。
wangyi0035 发表于 2010-8-26 23:02 | 显示全部楼层
频线可以用屏蔽的,找线材厂家做,必要时在靠进主板端加磁环。一般测试的地方都会提供的。
频线处软件是可以开展频的。
你的前端频点超,应该是电源板的问题,在电源线靠近主板加大磁环看看。
晶振可以外壳接地,并个1M的电阻试下。
网口一般是125M超,不是那个点。
初步看是电源的问题,地上不太干净,可以用频谱分析仪具体看下是哪个点出来的。
yewuyi 发表于 2010-8-27 09:13 | 显示全部楼层
你有好几个干扰源,对问题分析带来很多麻烦,建议分拆成各个模块线单独测试指标。
 楼主| jxhsl 发表于 2010-8-29 10:19 | 显示全部楼层
是呀,有几个干扰源,不过这两张可以比较明显的看出来,有LCD信号线, USB处晶振倍频, 及网口部分,   请教下要滤除网口的100M,这种有什么办法?
skm2008 发表于 2010-8-29 22:21 | 显示全部楼层
辐射超标最好是进行屏蔽
 楼主| jxhsl 发表于 2010-8-29 22:53 | 显示全部楼层
辐射超标最好是进行屏蔽
屏蔽是最后的办法了,现在的办法是希望能通过原理和PCB来解决。
ses2006 发表于 2010-9-2 12:45 | 显示全部楼层
-----加FPC用的扁平磁环。  或加磁珠阵列。
 楼主| jxhsl 发表于 2010-9-2 21:51 | 显示全部楼层
磁珠阵列到不需要 关键是设计以及元器件的选择  留下你的联系方式 以便沟通
dgf168 发表于 2010-9-2 14:01
QQ号,短信息发过来了
zxm741 发表于 2010-9-4 11:09 | 显示全部楼层
很久没有上来了,呵呵!不知道你有没有改好,如果没有的话可以给我电话,希望我的建议能够帮到你,13286669558仲工
hulep325 发表于 2010-9-11 22:50 | 显示全部楼层
是不是和电源有关系啊~~都是低频的!电源和大地连接是否良好?
 楼主| jxhsl 发表于 2010-9-12 10:57 | 显示全部楼层
嗯,看频率的话,是LCD,网口,USB的低倍频出来的。
我也是想和电源有比较大的关系,改版后,对PCB 进行了优化。
dept1 发表于 2010-10-13 13:28 | 显示全部楼层
看起来比较复杂,学习学习
L2U2 发表于 2011-1-19 09:42 | 显示全部楼层
屏的CLK线加RC试试
liuzhiyong2010 发表于 2011-1-24 12:01 | 显示全部楼层
在进出线上安装磁环,可靠接地处理,试一下
