请教开关电源的电容的作用
 楼主| diylbl 发表于 2010-8-27 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教开关电源的电容的作用,谢谢各位
 楼主| diylbl 发表于 2010-8-27 14:52 | 显示全部楼层
[img][img][/img][/img]
 楼主| diylbl 发表于 2010-8-27 14:53 | 显示全部楼层
就是c64的作用
woshixinshou 发表于 2010-8-28 18:49 | 显示全部楼层
不全,左边也应该是接地吧?
mcuzgh 发表于 2010-8-28 19:03 | 显示全部楼层
接电源和接地应该是一样的吧。
jimmywalk 发表于 2010-8-28 20:38 | 显示全部楼层
给共模信号提供回路的,在EMI处理上用到
 楼主| diylbl 发表于 2010-8-29 14:52 | 显示全部楼层
左边不接地,能详细说吗?
maychang 发表于 2010-8-29 18:41 | 显示全部楼层
此即所谓Y电容。
奇兵 发表于 2010-8-29 20:44 | 显示全部楼层
是 安规电容的y电容
奇兵 发表于 2010-8-29 20:47 | 显示全部楼层
哎!还少一个吧!y电容吧!
奇兵 发表于 2010-8-29 20:50 | 显示全部楼层
y电容一般都是成对出现的!安规电容在滤波电路上有X电容,就是跨接L-N线;Y电容就是N-G线。在安规标准上有按脉冲电压分X1,X2,X3电容;按绝缘等级来分Y1,Y2,Y3来分。(这些都不是按什么材质来分的,以后多学习。)至于安规标准各个国家有一些差别,但额定电压无非就是250和400。各大厂家做的安规电容就是要满足这个安规标准的需求,一个安规电容可以满足Y电容的要求,也有可以做成满足X电容要求。所以就有的安规电容上标X1Y1,X1Y2...
  火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级,正如 james bai所说的,太大的容值电容会在电源断电后对人对器件产生影响。
ghost1325 发表于 2010-8-30 07:58 | 显示全部楼层
学习了
奇兵 发表于 2010-8-31 21:11 | 显示全部楼层
貌似楼主不在!呵呵
Siderlee 发表于 2010-9-1 10:35 | 显示全部楼层
