to chunyang:
你的建议很好,请允许我继续麻烦你一下。
1.我准备用on公司的ESD芯片(NUP1301)进行静电防护,这个是不是也能起到弱弱的钳位作用?
另外我的mcu芯片的IO口本身有上下拉二极管保护,我是不是只需要在端口串一个100欧姆的电阻就可以起到ESD防护的作用。
2.电源、地之间并小电容,你指的的是104的小电容?这种电容一般是用来加在芯片的电源附近用来去耦的。像这种需要板卡对外部供电的,我一般都是在端子的地方加一个电解电容,存储一定的能量,供外接器件用。因为离外界的器件太远了,一般都不加小电容,觉得不符合就近去耦的原则。
3.为啥加磁珠啊?在平时磁珠很少用,主要是不知道怎么选用。一般都是直接加一个100欧姆的磁珠。
