1~3串磷酸铁锂充电管理芯片GK6516T原理与参数分享
 楼主| zqccn 发表于 2010-12-15 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
GK6516T 1~3节磷酸铁锂充电管理芯片(大电流、功能可定制)
磷酸铁锂电池的标称电压是3.2V,终止充电电压是3.6±0.05V,终止放电电压是2.0V。该电池与锂离子电池一样要求恒流、恒压充电,充电率范围是0.2~1C。
GK6516T 是一款高集成度的充电管理芯片,可适用于1~3节磷酸铁锂电池的充电应用环境。其特点有:
1)充电电池可达1C或更高;
2)输入高电压保护,此方案为降压型充电芯片,可与PMOS构成典型降压调节电路;
3)开关方式充电,充电效率达90%以上;
4)有锂充的预充、恒流、恒压三段充电模式:多种电池充饱方式判断:最小电流、时间等多种方式结合判断条件;完善的充电状态指示;可编程电流/电压设定;完善的电池接入,移去识别、控制方式;自动识别电池故障,短路。
5) 可靠的充电时间监控、充电电流监控、充电电压监控;完善的安全保护功能,如低压保护、定时保护、短路保护等。
6)8Pin  SOP封装,性价比高;
原理图分享见附件电路:
 楼主| zqccn 发表于 2011-1-6 09:56 | 显示全部楼层
另应一些朋友的要求,提供功能更为强大的GK6313T的相关资料,6313实际上是内部集成了6516的功能+高性能MCU,能为铁电充电管理外,还可以扩展,参与主机控制,而成本几乎没有增加,提高产品的性价比,6313T采用的是TSSOP-20封装,芯片体积很小,与普通SOP-8L差不多大小,原理图分享如下:
伟林电源 发表于 2011-1-6 14:14 | 显示全部楼层
这样的广告还是可以滴,建议楼主上点测试数据给大家参考一下。
 楼主| zqccn 发表于 2011-1-6 15:44 | 显示全部楼层
测试数据很多呀,有的是内部测试数据,有的是客户的测试数据,一共有10多M,上传几次不成功,这样吧,我慢慢整理,过段时间再上传,这些日子太忙了,现在做铁电充电的芯片很少,这两颗是性价比较好的,已经成功应用在个人护理产品、数码产品以及一些小型电动工具上,有需要这方面数据的,给我单独发邮件吧!
 楼主| zqccn 发表于 2011-1-6 15:54 | 显示全部楼层
谢谢版主,本不想打广告,主要是看到一些工程师对电池方面不太了解,不专业,在市面上乱找一些小公司或个人来做,往往出事了,或是采用国外知名厂家的专用芯片,贵得不得了,我就遇到过,在中山一消费电子产品公司,采用一知名铁电充电芯片,批量采购价在6元左右,高得吓死人了
 楼主| zqccn 发表于 2011-3-4 14:44 | 显示全部楼层
我要结贴
个人签名:高性价比移动电源、电池充电、玩具控制、电动工具控制www.gokeyhk.com
19
