UHF使用LDO与DC/DC电源
 楼主| jerkoh 发表于 2010-12-17 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲剧,一个UHF电路用了 3A的DCDC  LM2596 3.3系列的 读卡距离只有2米
换上1A电流的  3.3V LDO芯片 马上8米
看来UHF必须用LDO
春阳uhf是必须用LDO吗?什么原理呢?
airwill 发表于 2010-12-17 22:51 | 显示全部楼层
当然不是,  但 DC/DC 会产生辐射干扰, 影响 UHF 的信号.
可以考虑将 DC/DC 电路屏蔽起来哇
xwj 发表于 2010-12-17 22:58 | 显示全部楼层
DCDC电源没有针对射频电路专门优化。
并不是说射频电路不能用DCDC,当然更不爽随便什么电源都能直接用的。
否则那么多的通讯电源没法用、或者没必要了
chunyang 发表于 2010-12-17 23:20 | 显示全部楼层
开关电源并非不能用于射频电路的供电,手机中的电源就是开关电源,只是要特别注意纹波和EMC参数的处理,随便搭成的开关电源往往噪声很大,降低了信道的信噪比,所以影响通讯,合理设计的话没问题,但难度对初学者而言不低。
木头东瓜 发表于 2010-12-18 09:33 | 显示全部楼层
小x说的对
如果随便一个电源就能用,就没有通讯电源这个分支了
