TL431在开关电源中的计算
 楼主| 山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-7 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程综述:
开关电源的稳压是动态的,当负载加重时,输出电压会下降,TL431的电压采样电路会检测到电压下降,TL431给光耦的电流就减小,光耦的CE电阻增大,初级电路检测到这点就知道负载加重了,自动增加占空比让输出电压回升,使输出电压稳定。当负载减轻时过程类似。计算过程:
要确定R1、R3、R5及R6的值。设输出电压Vo,辅助绕组整流输出电压为12V。该电路利用输出电压与TL431构成的基准电压比较,通过
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
从而改变PWM宽度,达到稳定输出电压的目的。因为被控对象是TOP管,因此首先要搞清TOP管的控制特性。从TOPSwicth的技术手册可知流入控制脚C的电流Ic与占空比D成反比关系。可以看出,
Ic的电流应在2-6mA之间,PWM会线性变化,因此
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
因此可以确定选PC817二极管正向电流If为3mA。再看TL431的要求。从TL431的技术参数知,Vka在2.5V-37V变化时,Ika可以在从1mA到100mA以内很大范围里变化,一般选20mA即可,既可以稳定工作,又能提供一部分死负载。不过
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
确定了上面几个关系后,那几个电阻的值就好确定了。根据TL431的性能,R5、R6、Vo、Vr有固定的关系:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
,则其上的压降为Vr1=If* R1,由PC817技术手册知,其二极管的正向压降Vf典型值为1.2V,则可以确定R3上的压降Vr3=Vr1+Vf,又知流过R3的电流Ir3=Ika-If,因此R3的值可以计算出来: R3= Vr3/ Ir3= (Vr1+Vf)/( Ika-If)
根据以上计算可以知道TL431的阴极电压值Vka,Vka=Vo’-Vr3,式中Vo’取值比Vo大0.1-0.2V即可。
举一个例子,Vo=15V,取R6=10k,
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
Vr3=Vr1+Vf=1.41+1.2=2.61V;
取Ika =20mA,Ir3=Ika-If=20-3=17,R3= Vr3/ Ir3=2.61/17=153Ω;
带你看海 发表于 2017-9-7 08:29 | 显示全部楼层
进来看看什么是 什么原理
王栋春 发表于 2017-9-7 21:21 | 显示全部楼层
老乡的东西一定要看看
@山东电子小菜鸟 :不敢当 我是初学者  发表于 2018-9-1 21:13
大佬  发表于 2018-9-1 14:28
lisingch 发表于 2017-9-7 23:54 | 显示全部楼层
学习学习
安静的浮夸 发表于 2017-9-12 10:01 | 显示全部楼层
学习学习
619888476 发表于 2017-11-30 13:46 | 显示全部楼层
看看
一个拥抱 发表于 2018-1-3 10:11 | 显示全部楼层
caijie001 发表于 2018-1-3 18:04 | 显示全部楼层
苏阿坡 发表于 2018-1-4 11:37 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 山东电子小菜鸟 发表于 2018-1-4 12:29 | 显示全部楼层
周Simple 发表于 2018-1-4 14:14 | 显示全部楼层
顶一下~~~~~~
gengpan 发表于 2018-1-4 22:12 | 显示全部楼层
看看
CatKing 发表于 2018-1-5 17:56 | 显示全部楼层
学习学习
yangweiping 发表于 2018-1-7 17:10 | 显示全部楼层
学习一下
wang806611 发表于 2018-1-7 23:00 | 显示全部楼层
想了解
zoouhuui 发表于 2018-1-8 11:26 | 显示全部楼层
txf5758 发表于 2018-1-10 13:44 | 显示全部楼层
这个一直不太清楚,学习下
all_units 发表于 2018-1-10 16:44 | 显示全部楼层
过来看看,先顶一个!
aLuckyDog 发表于 2018-1-28 12:57 | 显示全部楼层
houniao841209 发表于 2018-2-8 17:12 | 显示全部楼层
查阅
个人签名:qq:641208111;技术交流群:377640799 大学电子竞赛预热赛开赛啦~千元大奖等你来拿火热进行中!!点击参加活动 欢迎加个人QQ:641208111一起交流合作
140
