蚂蚁,想做个7.5W的开关电源
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-29 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入85~265VAC,输出12VDC,功率7.5W,纹波稍微大点没关系,这样的要求用EE16的骨架可行否!?
我的供应商给我推荐用EE1916这样的骨架,感觉体积太大了,放不下呢。
芯片用的飞兆的FSL106HR,含税批量价格<3RMB
PowerAnts 发表于 2011-1-29 14:13 | 显示全部楼层
小磁芯为了满足安规,次级须要用三重绝缘线,线皮有0.2mm厚,窗口利用率很底。EE16的话铜损会很大,最好用EE19
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-29 14:26 | 显示全部楼层
EE19有点大,郁闷一下。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-29 14:42 | 显示全部楼层
三维都要小,还是只要一维小?如允许,可用ERP22,磁芯长22mm,宽12mm,高7mm。骨架宽18mm
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-29 15:12 | 显示全部楼层
主要是长和宽,高度可以接受20mm以下。
PowerAnts 发表于 2011-1-30 09:53 | 显示全部楼层
那就用PQ,PM的,不过次级都要用三重绝缘线
 楼主| yewuyi 发表于 2011-1-30 09:57 | 显示全部楼层
蚂蚁能否给个规格书参考!?
PowerAnts 发表于 2011-1-30 10:22 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2011-1-30 10:28 | 显示全部楼层
EFD(EPC)的也可以
cdh4520 发表于 2011-2-16 13:07 | 显示全部楼层
7.5W 用16足够了  QQ:1439228297
伟林电源 发表于 2011-2-16 14:56 | 显示全部楼层
用16可以,选择三层绝缘线或包磁芯绝缘。
Galway-Zhang 发表于 2011-2-24 16:02 | 显示全部楼层
12W. 不算大..EE16.卧式的.频率高些可以做到.三层绝缘线..再PCB加隔纸
wispower 发表于 2011-2-25 16:28 | 显示全部楼层
你选的IC是60KHZ的。用这个差不多吧。民用品没问题。高可靠场合,有些临界
 楼主| yewuyi 发表于 2011-2-26 08:27 | 显示全部楼层
能否给个EE16的图纸!?
123jj 发表于 2011-2-27 06:12 | 显示全部楼层
给你个常用磁芯参数吧,国内常用的基本都包括了。
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
