功耗1W,尺寸14mm*20mm的表贴芯片,需不需要采取散热措施?
 楼主| and 发表于 2007-1-30 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图。
xwj 发表于 2007-1-30 10:46 | 显示全部楼层
根据手册中的片内热阻和封装热阻计算温升
塑封的话估计可以把手指烫出泡了...
spwp 发表于 2007-1-30 16:58 | 显示全部楼层
看具体情况
awey 发表于 2007-1-30 17:12 | 显示全部楼层
这种封装的芯片应该不需要散热
liudewei 发表于 2007-1-30 21:29 | 显示全部楼层
靠引脚散热吧,片下增加一些大的过孔。
mohanwei 发表于 2007-1-30 21:40 | 显示全部楼层
那个1W是不是手册里给出的最大功耗?
如果是,还是先算一下实际功耗吧……<br /><br />这样的芯片一般不需要加散热片的。
and
47
and
47
