[电池/动力电池] 锂电池相关UL安全标准介绍
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-5-6 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
UL跟锂电池有关的标准有五个,其中UL1642是锂电池标准,主要是针对电芯安全标准的,UL2054是针对商用或者家用电池标准,而IEEE1725是针对北美移动电话用的可充电电池安全标准,另外IEEE1625是针对移动计算机用多电芯可充电电池安全标准,最后UL60950是IT产品安全标准。之所以把它放在里面,是因为有一些锂电池在做UL2054的时候,会搭配做了一些UL60950,这样做的主要是应用在IT产品的电池。
UL2054主要适用于便携式的一次电池和二次电池,其中一次电池在UL标准里面规定是不可充电的电池,二次电池主要是可充电电池,这些电池包括单节、多节、串联、并联以及串并联的多节电池组,UL2054在2009年11月份的第二版更新了多项内容,主要对其中部分测试项目进行了修订或者是增加。
另外跟大家介绍一下通常锂离子电池的保护原理图,这是锂电保护板其中的一个线路,当然还有很多其他的种类的。
锂电池保护原理图
这个线路分两级保护,第一级有过充保护、过放保护、过电流及短路保护功能;第二级保护要求在第一级保护失效的情况下才会要求动作。我们在电池申请UL时会遇到一些测试问题,比如说短路测试、滥充测试还有LPS测试。
①短路测试
短路测试在做UL测试的时候主要将电池的正负极使用80 ± 20 mW的负载短路,电池放电直至起火爆炸或者低于0.2V完全放空状态,或者内部电信的温度回到环境温度正负10度以内。做短路测试要注意,因为有一些方面是不需要做UL论证的,如果是非论证的保护器件在测试过程中会短接其中一道保护,如果你是加了另一层保护他只会短接其中一道保护。
②滥充测试
第二个滥充测试,要求以C5X10的恒定电流充电,充电直至电芯或电池爆炸、漏液或内部电芯的外壳温度达到稳定或者降至环境温度,C5X10就是以两C的恒定电流充电,另外至少用C5X5的电流测试1个样品电池充电。对锂电池组电芯或者是电池串滥充测试的时候,实际上测试UL是有要求,每个电芯或者是并联电池串最小要加6V电压。
③ LPS测试
第三我们常碰到的LPS测试问题,特别是新标准对LPS测试这块变动对我们电池保护元器件的影响比较大,这样测试主要是碰到一个问题,就是带非容性负载时最大输出电流,包括短路带负载测试,如果使用线路或者是正温度系数保护装置,如PPTC等要求5秒后的最大输出电流必须小于8.0A,最关键就是时间的改变5秒,其他保护装置则要求60秒后必须小于8安培。
chenjunt 发表于 2011-5-6 16:17 | 显示全部楼层
UL?和CB好像老在一起说哈
wpptc 发表于 2011-5-8 13:17 | 显示全部楼层
学习了,大容量电池,用PTC过LPS时比较棘手
小小猫咪 发表于 2011-5-10 17:07 | 显示全部楼层
UL?和CB好像老在一起说哈
什么意思?
jacktaoye 发表于 2011-5-18 15:07 | 显示全部楼层
电池组现在是否有相关的UL标准?
CIOneTwo 发表于 2011-5-19 11:40 | 显示全部楼层
LPS测试啥意思啊?
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-5-19 14:26 | 显示全部楼层
LPS 就是limited power supply,中文就是有功率限制的电源。
测试标准可以参考IEC60950-1。
aaron96031 发表于 2011-5-19 14:41 | 显示全部楼层
动力电池PACK的标准还没出吧?
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-5-19 16:07 | 显示全部楼层
动力电池PACK的标准还没出吧?
国内目前还没有,但是在欧洲有一些锂电池安全组织已经推出一些草拟的规范。
aaron96031 发表于 2011-5-20 08:15 | 显示全部楼层
国内毕竟还是比国外西方国家慢一拍
yanemperor 发表于 2011-5-20 15:12 | 显示全部楼层
楼主有没有这些标准文档可以免费提供啊?
kangzj 发表于 2011-5-23 22:08 | 显示全部楼层
真是一流企业做标准啊
 楼主| TE_Mars 发表于 2011-6-1 09:40 | 显示全部楼层
楼主有没有这些标准文档可以免费提供啊?
如果需要详细标准,可以发邮件给我。我的邮箱:mars.tao@te.com
pangb 发表于 2011-6-2 11:23 | 显示全部楼层
做个UL认证得需要多久啊?
个人签名: 勿以恶小而为之,勿以善小而不为! www.te.com
