[开源硬件] diy 基于stm32+ltc2440 六位半数字小台表已补上固件新加上位机
 楼主| zwei9 发表于 2018-1-17 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能小型台式表
后面简称小台表
有直流电压、电流、交流电压、电流、
线电阻、
线电阻、通断等常用功能
电路在原版基础上稍作修改,增加了一些档位,换了个
STN
屏(效果确实不错,视角很大),改了
UI
,加了充电电路等。
功能:
    DCV /ACV:100mV1000mV10V
100V
    2W/4W OHM: 100R
1k10k100k1M10M(
2W)
    DCI/ACI: 1000mA
    TMP: Pt100 2W/3W/4W
   通断(阀值0-255R可调)、二极管、稳压管(7v以下,电流1ma
   有自动量程、手动换档、Null、速率可选、显示位数可切换(5.5-7.5)、蓝牙传输等功能
电源:
采用单节4.2v锂电池供电,低于3v会提示低压报警并关机,保护电池过放电。正常工作电流大约55ma,电阻档大约70ma3000mah的电池可以用40小时左右,随时可通过usb充电,也可以边冲边用。
速度:
10plc-50plc-100plc-5sAVG-10sAVG速率可通过左右方向键来回切换
这小台表的adc还是ltc2440,性能在这里基本被压榨完了,基本能达到手册给的指标。基准由原来的adr421换为LTC66556655的优点是低压差,噪声低,稳定快,确实就是比较费电,静态电流5ma多,不在意功耗的就用吧。
优缺点:
先说说优点吧,直流1v档位性能是最好的,100mv次之,100v档也不错,电阻档都不错,交流档在5k频率以下衰减很小,5k以上慢慢变大,不必纠结,权当一个附加功能吧。
最大的缺点就要说10v档了,10v档是通过输入10M分压得到了0.1v后再放大20倍进入adc的,所以噪声比较大,这个没法改良,只能这样子。
如何改进:
刚才说了10v档不好,那就先说说如何改进。要改10v档,那就必须把模拟输入部分全部重新设计,现在是先分压-后放大-再采集,要换成先缓冲-后分压-再采集,这样就能将10v的噪声改善一个数量级,实验已通过,但是不会用在这个版本上面,因为改动幅度非常大,而且这部分耗电也非常厉害(功耗是现在的3倍),考虑再三还是放弃了。
未来升级展望:
这个版本过后,会慢慢做一个双基准校准的小台表,只用10v10k进行全档位校准(包含直流电压、电阻、电流,交流部分不包含)
很是强大,学习顶起  发表于 2018-1-26 15:41
wm20031015 发表于 2018-1-17 23:51 | 显示全部楼层
很强大,顶起!
877049204 发表于 2018-1-18 10:40 | 显示全部楼层
很6,玩还是卖?
ecoren 发表于 2018-1-18 23:17 | 显示全部楼层
腻害。。。
xcvista 发表于 2018-1-21 12:13 | 显示全部楼层
噪声问题大吗?有保险丝吗?
xidaole 发表于 2018-1-23 16:06 | 显示全部楼层
牛!!!!!!!?
21ic小喇叭 发表于 2018-1-23 16:22 | 显示全部楼层
厉害了楼主
wt.liu 发表于 2018-1-24 14:49 | 显示全部楼层
用的运放和AD漂移噪声情况如何?有没有做温度变化验证?
duhemayi 发表于 2018-1-26 10:24 | 显示全部楼层
zw320324 发表于 2018-1-31 10:03 | 显示全部楼层
厉害了楼主
m564522634 发表于 2018-1-31 17:34 | 显示全部楼层
哥人家都说了是DIY 不是工业生产
Li-ion 发表于 2018-2-1 11:28 | 显示全部楼层
厉害了 ,大神,下载资料来学习下
 楼主| zwei9 发表于 2018-2-1 15:35 | 显示全部楼层
补上固件供大家学习交流有兴趣的可以自己画板玩
dsyq 发表于 2018-2-4 15:48 | 显示全部楼层
支持。
雨下枫 发表于 2018-2-6 09:41 | 显示全部楼层
marking
song-du 发表于 2018-2-6 11:19 | 显示全部楼层
楼主你这diy成本不低啊 连面板都是加工的
一路向北lm 发表于 2018-3-19 08:49 | 显示全部楼层
强大
LianBinbing 发表于 2018-3-20 15:49 | 显示全部楼层
腻害,666!
black0592 发表于 2018-5-2 17:18 | 显示全部楼层
很好很强大
 楼主| zwei9 发表于 2018-6-4 14:57 | 显示全部楼层
上位机
