[其他] 推荐 | SCA 软件无线电开发平台
 楼主| 秦大圣 发表于 2018-2-9 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        润科通用研发的 SCA 软件无线电开发平台符合SCA2.2.2/4.x 标准,可为数据链/ 通信链路的开发与测试提供多波段、多模式、多通道、多制式的通信链路模拟能力。平台可实现数据链或通信终端节点的全部功能,也可作为一个通信终端节点加入多节点网络实现协同通信能力的验证。
        SCA 软件无线电开发平台具有宽频段、大带宽、高处理能力的特点,基于CPCI 或VPX总线架构,符合SCA 2.2.2/4.x 版本标准,可做为数据链/ 通信信号波形开发平台或标准地面测试设备使用。平台可按照SCA 标准对硬件波形和协议等进行配置管理,通信波形、网络协议可灵活注入。
技术参数
●  标配 2MHz~4GHz,可扩展至 C/X/Ku/K/Ka等波段
●  标配 1 收 1 发,通道数可扩展,支持多通道高速基带数据交换
●  支持快速跳频:最大支持 80000 跳 / 秒,支持开启/ 关闭跳频
●  高性能波形处理引擎
     ◆ Xilinx XC6VSX315T/Kintex-7 XC7K410TFPGA( 可升级)
     ◆ TI C6670/6678 多核 DSP
     ◆ MFC8572 PowerPC,支持 Vxworks 实时操作系统
●  支持基于 PrismTech Spectra CX&OE 的 SCA 功能扩展,提供完整 SCA 兼容性波形软件设计、开发、运行与测试环境
●  支持半实物仿真功能扩展
●  支持内场/ 外场测试功能扩展
