CD4051小问题请教
 楼主| mochou 发表于 2018-6-19 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我在使用CD4051时原来用51 单片机可以通道选择,现在换成STM32了不行了,
电路图如下:T1的范围为正负15V,现在ABC,有控制信号,X一直默认为0通道,
4051的数据手册门槛电压如上,感觉用的4051不对,哪位有好的办法可以推荐下,STM32控制4051 ,正负15V,
xch
另外,可以将电阻网络移到输入端做可变衰减。这样+/- 3.3V供电都行  发表于 2018-6-20 10:21
xch
看电路是个可变增益交流放大器。 使用了LM324两级放大。 说明实际输入信号峰值电平很低。 CD4051没有必要使用较高的15v电源。 CD4051改用低压版本的即可。  发表于 2018-6-20 10:14
mcu5i51 发表于 2018-6-20 07:45 | 显示全部楼层
三极管提升电压
mcu5i51 发表于 2018-6-20 07:46 | 显示全部楼层
另外CD芯片30V电压感觉怕怕的,一般是18V电压
coody 发表于 2018-6-20 11:36 | 显示全部楼层
CD4051是CMOS电平输入,工作于15V时,输入低电平要4V以下,输入高电平要11V以上,要用电平移位电路了。
用STM32很不爽的之一就是驱动COMS输入电平的器件,比如驱动74HC595做的LED点阵屏,屏工作于5V,但是STM32工作于3.3V,所以驱动有问题,只能用昂贵的双电压的电平转换芯片。
ningling_21 发表于 2018-6-20 12:41 | 显示全部楼层
需要用三极管提升STM32的输出电压才可以
cjseng 发表于 2018-6-20 13:43 | 显示全部楼层
可能速度不匹配,STM32速度太快了
skyfly9001 发表于 2018-6-20 14:58 | 显示全部楼层
stm32与4051的电平不匹配,stm32输出高电平3.3V,可以用一个电平转换芯片,把3.3V驱动IO全部提到5V供电,4051供电太高了,+-5V足以
billypeng 发表于 2018-6-20 15:36 | 显示全部楼层
我用CD4051做ADC通道选择, 用STM32驱动,没有什么问题呀。 CD4051和STM32一样用3.3V供电。公共端连ADC芯片,8路模拟信号切换,好象没有什么问题。
billypeng 发表于 2018-6-20 16:10 | 显示全部楼层
那么高的电压,怕怕。
 楼主| mochou 发表于 2018-6-21 09:08 | 显示全部楼层
那么高的电压,怕怕。
传感器过来的信号电压范围为正负15V,所以4051就用正负15V供电。这个系统已经量产很久了,没遇到过4051坏的,只是现在要用STM32来做,STM32不能驱动CD4051,
coody 发表于 2018-6-21 10:01 | 显示全部楼层
我用CD4051做ADC通道选择, 用STM32驱动,没有什么问题呀。 CD4051和STM32一样用3.3V供电。公共端连ADC芯片 ...
那你将CD4051用+-15V供电,看看你STM32还能控制不?
billypeng 发表于 2018-6-21 11:04 | 显示全部楼层
15伏供电没有经验呀, 我只是把我的情况列出来供参考而已.
asiaschain 发表于 2020-7-5 10:17 | 显示全部楼层
老大能不能把STM32用cd4051扩展adc的程序给我发一个学习学习呢,1072426538@qq.com
个人签名:原理图及多层PCB设计,嵌入式程序开发(MPC5634,MPC5604,STM32,9S12,9S08,AVR,51,ARM7等),擅长汽车电子开发。联系QQ:1754281889.上海。
58
