【无锡松朗】原厂研发各类 充电IC,充电管理IC
 楼主| 充电管理IC 发表于 2018-10-16 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无锡松朗微电子有限公司(公司网址:http://www.sola-ic.com/,阿里巴巴店铺:http://slm666.1688.com,联系电话0510-85129950      13706176247)
成立于2010年7月,注册于无锡蠡园开发区。核心团队具有15年以上的半导体领域从业经验,创建者在国内IC企业从事多年研发管理工作,具有丰富的实践经验。
      是一家专业从事集成电路产品研发和销售的**技术企业,企业产品以电源管理芯片、时钟芯片、通讯接口芯片、用于物联网传感器芯片为主。产品主要用于移动电话、平板电脑、MP3、MP4数码播放器、数码相机、电子词典、GPS手持终端、电子雾化器、便携式设备、及各类充电器等,技术指标达到国内领先水平。
      目前企业运营状况良好,在全国多处设立了分公司,建立了直销和代销、网销等多元化营销模式,健全的售后服务制度也得到了用户的一致好评,销售业绩逐年提升,已成为集研发、生产、销售于一体的综合性开发设计公司。同时企业产品具有品质出众、价格合适等良好口碑,得到了客户的广泛认可。
      本公司自主研发各类集成电路IC,品种齐全,价格实惠,因公司产品繁多,以下举例两类产品,其余产品欢迎来电咨询:
      SLM6150 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP封装与较少的外部元件数目使得SLM6150成为便携式应用的理想选择。SLM6150 可以适合USB电源和适配器电源工作。
   由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,SLM6150 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,SLM6150 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。SLM6150 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。SLM6150 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
特征
■ 高达1000mA的充电电流
■ 无需MOSFET、检测电阻或隔离二极管
■ 用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
■ 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
■ 稳定的1A恒流充电,大幅减少5000mAh锂电池充电时间
■ 精度达到±1%的4.2V预设充电电压
■ 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
■ 自动再充电
■ 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
■ C/10充电终止
■待机模式下的供电电流为55uA
■2.9V涓流充电
■软启动限制了浪涌电流
■电池温度监测功能
■ 采用8引脚SOP/MSOP封装
绝对最大额定值
■ 输入电源电压(Vcc):-0.3V~8V
■ PROG:-0.3V~Vcc +0.3V
■ BAT:-0.3V~7V
■ CHRG:-0.3V~10V
■ STDBY:-0.3V~10V
■ TEMP:-0.3V~10V
■ CE:-0.3V~10V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ BAT 引脚电流:1200mA
■ PROG 引脚电流:1200uA
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
■ 引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
其自主研发的SLM2169是一款由基准电压电路、振荡电路、误差放大电路、相位补偿电路、时钟闩锁式短路保护电路、PWM/PFM切换控制电路构成的CMOS升压型DC/DC控制器。由于使用外接的低导通电阻的N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的应用电路。
SLM2169可通过PWM控制电路,将占空系数线性改变到90%为止,因此可对应高效率、输入输出电压差较大的电压条件;同时还具有PWM/PFM切换功能,在轻负载时将工作切换为PFM控制电路,从而防止因IC的工作电流而导致的效率下降。
SLM2169的输出电容器可使用陶瓷电容器。并且采用了小型的SOT-23-5封装,因此可适用于高密度安装。
特征
■ 输入电压范围 1.8 V~5.5V
■ 振荡频率 1.2MHz
■ 基准电压 0.6V±2.0%
■ 软启动功能 10ms典型值
■ 低消耗电流 静止时35μA典型值
■ 占空系数 内置PWM/PFM切换控制电路20%~90%
■ 开/关控制功能 休眠时消耗电流1.0μA(最大值)
■ 外接元器件 电感器、二极管、电容器、晶体管
■ UVLO(欠压锁定)功能 1.7V典型值
■ 无铅、Sn 100%、无卤素
绝对最大额定值
■ VDD:-0.3V~6V
■ FB:-0.3V~VDD+0.3V
■ EXT:-0.3V~VDD+0.3V
■ ON/OFF:-0.3V~VDD+0.3V
■ BAT 短路持续时间:连续
■ 最大结温:145℃
■ 工作环境温度范围:-40℃~85℃
■ 贮存温度范围:-65℃~125℃
更多操作
19
