对 串联谐振 的一点理解
 楼主| hk6108 发表于 2018-10-20 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻,电容,电感,都是无源器件。
同类串联,电阻跟电感或电容串联,分压方向都是相同的,总阻抗都是串增並减,可是,当感容同在时就不老实了,分压方向竟会相反,总合阻抗居然可以是串减並增!
並联,各负载同压,串联,环路电流处处相等,此理永无例外,存在于电抗本身的电流跟电压的相位差,是无法矫治的,串联时,同步的是电流,这相位差就表现于分压,
缺陷,极限与禁止值,可屏蔽自然规律中的矛盾,避免事物的运作陷于悖论,任何常规导体都有点儿电阻,当串联谐振时,电阻会把整个电源电压完全套取(环路电流也就有定了),没有余力跟电抗反复叠加,电抗的压降遂得以敲定。
 楼主| hk6108 发表于 2018-10-21 00:31 | 显示全部楼层
串联谐振时,感抗跟容抗抵消,电路中的总电抗为零,所谓 抵消,只是 对着干,不是互相拆台,谁也拆不了对方的台,XL和XC 永远存在,
一瓩的卤素白炽灯的稳态电流是 5A,电感量一亨利的扼流圈,在市电中的感抗是 314Ω,电流 1A 不到,欲把扼流圈的电流增至 5A,电压就需要 1570V,不管谐振与否,只不过是,当串联谐振时,这 1570V 由电容代支,电源电压只需等于白炽灯的额定电压就可以。
 楼主| hk6108 发表于 2018-10-27 01:36 | 显示全部楼层
串联谐振和boost,都是 泵升提压,不用变压器,boost的原理类似于 水锤效应,串联谐振则是 往复叠加。
如果电源是恒流源,则一切电阻成份都不需要,谐振时,环路电阻若为零,恒流源的电动势也会降至零,电抗元件的压降则为 电抗乘电流 。
 楼主| hk6108 发表于 2021-1-6 19:29 | 显示全部楼层
串联谐振时,感抗跟容抗抵消,电路中的总电抗为零,所谓 抵消,只是 对着干,不是互相拆台,谁也拆不了对方 ...
串联谐振 跟纯电阻或同类电抗串联一样,依然遵守 串联环路电流处处相等 的法则,
谐振时的环路电流 就是取决于 纯电阻成份(等同于把 电感和电容 都端掉),两个电抗的电压 好像互相抵消,
但要让环路电流增大至 仅取决于电阻,则电抗自身的电压 就必须增加才能配合,这不是甚么 神操作。
 楼主| hk6108 发表于 2021-1-6 22:11 | 显示全部楼层
又抽风了,删!
