[DSP编程] flash烧写时报错
 楼主| ntz0406 发表于 2019-1-13 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLASH并没有被锁住,把程序烧写到ram中,并没有问题,但是就是无法烧入flash中,求大神指导
Cjy_JDxy 发表于 2019-1-13 11:29 | 显示全部楼层
CMD文件要换成对应flash的,程序也要改一下。
 楼主| ntz0406 发表于 2019-1-13 12:30 | 显示全部楼层
这些都改了的!上周烧flash还是正常的,然后几天没用再烧就出错了
gnaijnaoul 发表于 2019-1-13 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
加载程序到RAM后用调试器试一下能不能访问加密区(例如加密密码)。能访问说明没被锁死,可以尝试用CCS里的Flash工具把Flash整个擦除一下。
 楼主| ntz0406 发表于 2019-1-13 21:14 | 显示全部楼层
加载程序到RAM后用调试器试一下能不能访问加密区(例如加密密码)。能访问说明没被锁死,可以尝试用CCS里的 ...
我看密码区域的数据全是FFFF,说明没有被锁死!擦除FLASH似乎擦除不了
zhangmangui 发表于 2019-1-13 22:31 | 显示全部楼层
没有锁    锁了的话烧写会提示
找一个其他的工程   看看行不行    应该还是工程设置或配置的问题
 楼主| ntz0406 发表于 2019-1-13 23:20 | 显示全部楼层
找了个原来可以烧进去的示例代码,现在也烧不进了,不知道哪有问题
gnaijnaoul 发表于 2019-1-14 18:34 | 显示全部楼层
估计是锁死了,进入调试模式后,memory窗口看一下Flash的程序区,看不了就是锁死。
烧写器件一定不要没反应断电,耐心等待。它的Flash烧写过程现写成全零,然后在整体擦除。如果写成零的过程被断电,就完全锁死。
 楼主| ntz0406 发表于 2019-1-14 19:48 | 显示全部楼层
烧写器件一定不要没反 ...
锁死了就不能恢复了吗?
zhangmangui 发表于 2019-1-14 21:36 | 显示全部楼层
锁死了就不能恢复了吗?
在烧写过程中如果有断电或中断等特殊处理   容易写入未知数到密码区
这种情况解码不了了
锁死了就不能恢复了吗?
这种情况解码不了了
 楼主| ntz0406 发表于 2019-1-14 22:14 | 显示全部楼层
这种情况解码不了了     ...
但我看到密码区都是FFFF呀,这样理论上应该没被锁吧?
gnaijnaoul 发表于 2019-1-15 08:14 | 显示全部楼层
看你的截图,DSP应该是正常的,应该还是你的项目设置有问题。
你重新建一个新项目,CMD文件一定要是对应型号的Flash类型的。
zzdsj2 发表于 2019-1-15 15:27 | 显示全部楼层
哇好炫彩,好夺目。
 楼主| ntz0406 发表于 2019-1-15 19:46 | 显示全部楼层
你重新建一个新项目,CMD文件一定要是对应 ...
同一个工程文件,配置也一样,换了一个开发板就能烧写进去,原来那个就不行!
gnaijnaoul 发表于 2019-1-15 21:01 | 显示全部楼层
同一个工程文件,配置也一样,换了一个开发板就能烧写进去,原来那个就不行! ...
这样个坏发有点蹊跷。
