[产品供应] 重型货架的优劣势有哪些?
 楼主| 武汉永固安 发表于 2019-1-19 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
物流使用中的重型货架一般是指普通重型货架,主要结构部件就是立柱和横梁,是国内的各种仓储货架系统中最为常见一种货架形式。那么,重型货架规格优劣势有哪些?下面就由南昌货架厂给大家详细的讲解一下吧。
重型货架规格优势:
1、结构简单:重型货架以框架(两根立柱、两根水平拉杆、若干根斜拉杆和底脚板)+横梁的全组装式结构,其中,横梁主要是将两副框架连接起来组成一个整体。另外,重型货架都是以叉车存取,为避免货架受到更大的冲击而受损,会在每排货架前端装上保护柱,能够起到很好的保护作用。
2、选取率100%:重型货架每排货架间都有通道,叉车可以直接到达任意货位进行存取作业,实现先进先出作业模式。重型货架通道宽度根据叉车规格、转弯半径等确定,一般单向运行的通道宽度为单向运输设备宽度(含搬运货物宽度)+0.6米,而双向运行的通道宽度为运输设备宽度(含搬运货物宽度)*2+0.9米。
3、存取效率较高:重型货架是以叉车存取货物,相比其它人工存取为主的货架类型,工作效率高,且员工的劳动强度低,在仓储、物流等领域都有广泛应用。
4、成本低:重型货架每个托盘货位的价格只有160元,而其它货架价格都相对较高,穿梭车货架每个托盘货位的价格为350元以上,重力式货架定制每个货位的价格更贵,可能高达800元。
重型货架规格劣势:
1、空间利用率30%-35%:重型货架空间利用率是相对较低的,低于其它以单元化托盘存储的货架类型,双深度货架空间利用率45%~60%;窄巷道货架空间利用率45%~60%;后推式货架空间利用率60%;驶入式货架空间利用率60%~70%;重力式货架和穿梭车货架空间利用率可达80%。
2、安装难度较大:重型货架结构比较简单,但通常都是配合叉车使用的货架类型,一般都比较高,有的甚至高达10米以上,这也就增加了安装难度,并且高度越高,难度越大。
想要了解更多关于货架的知识,欢迎咨询南昌永诚安货架网址:http://ncycahj.com/,电话:15870678300。
