[产品供应] 萨姆森定位器用于按输入控制信号将阀杆位置准确定位
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2019-1-24 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字式电气萨姆森定位器是安装到气动控制阀上的重要附属装置,用于按输入控制信号将阀杆位置准确定位。由控制系统或控制器来的输入控制信号作为给定值(参考变量w),阀的行程或转角(被调变量x)作为反馈量和测量值,萨姆森定位器将两者进行比较,进而按一定规律给出气动压力信号(输出变量y)给气动执行机构去调节阀位。
萨姆森定位器的基本组成:电子行程传感器系统(2)、模拟i/p转换器(6) 及气动放大器(7)、带微处理器的电子单元(5)。标准型的阀门定位器配有三个数字接点:一个故障输出用于给出阀门定位器故障到控制系统、两个可软件组态的阀位开关用于给出阀的终端阀位。
通过反馈杆和行程传感器(2),将直行程或角行程的控制阀阀位传送给模拟PD控制定位电路(3)。 同时,A/D 转换器(4)将这个阀位传给微处理器(5)。 PD控制定位电路对实际阀位与经A/D转换器(4)和D/A转换器(19)转换的4至20mA DC控制信号w进行比较。在系统出现偏差情况下,气动执行机构需要增加信号(充气压)或减少信号(排气)。模拟PD控制定位电路(3)根据偏差运算的输出变化由电/气转换器(6)变为气动控制信号,经气动放大器(7) 放大输出给气动执行机构,增加或减少输出信号压力从而完成精确定位。
外部气源一路给气动放大器(7),另一路经压力定值器(8) 调压到适合电/气转换器(6)和电磁阀(12,选用件)的工作气源。在气动放大器的输出气路上设置有过压及流量定值器(9),可用于气动放大器:气路吹扫,有固定设定点并保持一定量的排气,保障气动放大器正常工作。可以通过组态由软件限制气动放大器的输出信号压力。
输出气路还设置有输出气量调整Q (10),用于优化与不同气动执行器配合的定位控制。
增强版EXPERT+ 自诊断软件集成到萨姆森定位器内,可提供定位器的信息和通用自诊断及状态报警,快速确定控制阀故障。萨姆森定位器装配连接到下述型号上要使用相应的附件:
·直接集成安装到SAMSON 3277型气动执行机构
·安装到按照IEC 60534-6 (NAMUR)标准的气动执行机构
·安装到3510型微流量控制阀
·按照VDI/VDE 3845标准安装到角行程执行机构
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
电话:027-88062221
企业网址:萨姆森定位器http://www.samson-china.com/
地 址:武汉市武昌区中南国际城D座
