[产品供应] 煤炭热量化验仪器新技术-测试煤大卡设备
 楼主| songmeixia 发表于 2019-2-12 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤炭热量化验仪器新技术-测试煤大卡设备的介绍:煤炭热量化验仪器新技术-测试煤大卡设备由【鹤壁化验煤的仪器】提供的煤炭热量化验仪器新技术-测试煤大卡设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验煤热量的设备,测试煤炭热量的仪器,煤炭热量检测仪,煤炭热量检测设备,煤炭热量化验仪器,煤质热量分析仪器,化验煤质热值的仪器,检测煤质发热量的设备,检测煤热值的仪器,化验煤炭发热量的机器,
  化验煤热量的设备主要检测指标:
  一、水分(M)
  煤的水分分为两种,一是内在水分(Minh),是由植物变成煤时所含的水分;
  二是外水(Mf),是在开采、运输等过程中附在煤表面和裂隙中的水分。
  全水分是煤的外在水分和内在水分的总和。一般来讲,煤的变质程度越大,内在水分越低。
  褐煤、长焰煤内在水分普通较高,贫煤、无烟煤内在水分较低。
  水分的存在对煤的利用极其不利,它不仅浪费了大量的运输资源,而且当煤作为燃料时,
  煤中水分会成为蒸汽,在蒸发时消耗热量;另外,精煤的水分对炼焦也产生一定的影响。
  一般水分每增加2%,发热量降低100kcal/kg(大卡/千克);冶炼精煤中水分每增加1%,结焦时间延长5~10min.
  二、灰分(A)
  煤在彻底燃烧后所剩下的残渣称为灰分,灰分分外在灰分和内在灰分。
  外在灰分是来自顶板和夹研中的岩石碎块,它与采煤方法的合理与否有很大关系。
  外在灰分通过分选大部分能去掉。内在灰分是成煤的原始植物本身所含的四轴飞行器物,内在灰分越高,煤的可选性越差。
  灰分是有害物质.动力煤中灰分增加,发热量降低、排渣量增加,煤容易结渣;
  一般灰分每增加2%,发热量降低10okcal/kg左右。冶炼精煤中灰分增加,高炉利用系数降低,
  焦炭强度下降,石灰石用量增加;灰分每增加1%,焦炭强度下降2%,高炉生产能力下降3%,石灰石用量增加4%。
  三、挥发分(V)
  煤在高温和隔绝空气的条件下加热时,所排出的气体和液体状态的产物称为挥发分。
  挥发分的主要成分为甲烷、氢及其他碳氢化合物等。它是鉴别煤炭类别和质量的重要指标之一。
  一般来讲,随着煤炭变质程度的增加,煤炭挥发分降低。褐煤、气煤挥发分较高,瘦煤、无烟煤挥发分较低。
  四、固定碳含量(FC)
  固定碳含量是指除去水分、灰分和挥发分的残留物,它是确定煤炭用途的重要指标。
  从100减去煤的水分、灰分和挥发分后的差值即煤的固定碳含量。根据使用的计算挥发分的基准,
  可以计算出干基、干燥无灰基等不同基准的固定碳含量。
  五、发热量(Q)
  发热量是指单位质量的煤完全的燃烧时所产生的热量,主要分为高位发热量和低位发热量。
  煤的高位发热量减去水的汽化热即是低位发热量。发热量国际单位为百万焦耳/千克(MJ/kg),
  常用单位大卡斤克,换算关系为:1MJ/kg=239.14kcal/kg?1J=0.239gcal?
