[电池/动力电池] 绞线的作用是什么?
 楼主| FVJFIFE 发表于 2011-8-31 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| FVJFIFE 发表于 2011-8-31 22:16 | 显示全部楼层
并且哪位大侠能讲讲综合布线的知识啊!
 楼主| FVJFIFE 发表于 2011-8-31 22:17 | 显示全部楼层
布线中的RJ45水晶头最简单的接法
一般有如下几种情况:
1)对等网(两台计算机的网卡直接互连):采用交叉线接法,网线两端接法不同。
2)网卡与交换机(或HUB):采用直通线接法,网线两端接法相同。
3)交换机与交换机(或HUB)级联:采用交叉线接法,网线两端接法不同。
双绞线的标准接法
  双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。双绞线的标准接法不是随便规定的,目的是保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。
  超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了,而由于不带屏蔽层,线缆会相对柔软些,但其连接方法都是一样的。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细线,并用不同的颜色标明。
  双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。
  将水晶头的尾巴向下,从左至右,分别定为1 2 3 4 5 6 7 8 ,以下是各口线的分布
  T568A线序
1  2  3  4  5  6  7  8
绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
  T568B线序
1  2  3  4  5  6  7  8
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
一般地
直通线:两头都按T568B线序标准连接。
交叉线:一头按T568A线序连接,一头按T568B线序连接。
六类布线的推动及安装方法
本文介绍了六类布线的原理和市场推动的原由,并详细讲述了六类布线安装方法以及在安装过程中需要注意哪些事项。
      随着网络技术的发展,千兆到桌面已成为事实,六类布线也越来越受到用户的广泛关注。然而,在目前市场上,人们对安装六类布线有着许多不同的理解。许多厂商为获得市场份额,一厢情愿地面向所有项目促销六类布线,而没有全面考虑为最终用户提供一个合理的理由,说明为什么要选择六类布线,而不是其它介质类型。同时,由于业内传播信息的不足和厂商间信息的相互抵触,用户在选择六类布线时往往一头雾水,无法做出正确的判断和选择。那么,六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢?Molex认为,网络转型是六类布线的主要推动因素。用户在选择布线方案时,一定要结合自身网络实际情况,选择能够支持自身当前和未来的应用,同时又最经济高效的布线解决方案。
六类布线解决方案
      众所周知,布线是整个网络的一个网元,整个网络还包括交换机、PC、外设、服务器和软件。这些网元结合在一起,构成了一个完整的网络,在为布线设施选择布线类型和介质类型时,必须综合考虑这些因素。IDG公布的1999年报告指出,在美国83%的网络连接采用以太网形式。现在这一百分比可能已经提高到90%以上。换句话说,以太网已经成为局域网中事实上的世界标准。随着网络技术的发展,我们也清楚地看到千兆桌面,万兆骨干的必然趋势。目前的大多数通信介质可以处理到千兆位协议的网络转型。所以当客户网络转向千兆以太网时,毋庸置疑,最经济高效的解决方案是客户最佳的选择。
      对大型机构,其部分员工可能是 “高应用需求用户”。在短期及中期内,这必然要求转向千兆位以太网到桌面。因此最终用户必须在考虑未来开支时把千兆位以太网列入计划之内。1000 Base-TX还没有上市,但将在明年前后上市。如果公司中的高应用需求用户在这个时间框架内转向千兆位以太网, 那么在六类布线上采用1000 Base-TX 的部署成本较低。
      如果网络转型战略中包括了千兆位以太网,那么用户将从立即安装六类布线中受益。尽管许多用户目前仅部署10/100Mbps以太网,但成本较低的1000 Base-TX制式将便于在将来部署千兆位以太网。如果公司对建筑物的租赁期很长,可能是5+5+5年的租期,或者使用的是自有建筑物,那么公司极有可能最终转向千兆位以太网。现在安装六类布线也将有助于使用1000 Base-TX,以较低的总成本部署千兆位以太网。
可以肯定的是,1000 Base-T有源设备的成本将随着时间推移而不断下降, 到公司转向千兆位以太网时, NIC 和交换机的成本将是当前成本的一半。这种观点是正确的, 而且指明了公司将在什么时候转向千兆位以太网。这可能表明,1000 Base-TX较六类布线的成本优势将不再适用。
      简而言之,如果您在布线系统使用期间的某个阶段,在转型计划中包括千兆位以太网,那么在六类布线上的部署成本要低于超五类布线。如果公司的计划中没有千兆位以太网, 那么六类布线只会浪费资金。在这方面,我们可以通过成本模型、通过比较1000 Base-T 和1000 Base-TX 得到验证。最终用户可以以较低的整体成本获得相同的数据吞吐量,这是真正的优势。
 楼主| FVJFIFE 发表于 2011-8-31 22:18 | 显示全部楼层
至于六类布线的安装,AN/NZS 3080、TIA或ISO的六类规范中并没有详细列出任何新的安装方法。几年前为五类布线规定的安装方法也适用于六类布线。其差别在于,由于六类具有非常严格的性能标准,因此其对安装质量要求更高。六类布线中的任何安装错误或捷径,都有可能会导致测试勉强合格/不合格。Molex企业布线网络部强烈建议严格遵守布线标准文件中规定的安装方法及我们随产品提供的建议作法。Molex 企业布线网络部多年来一直规定,认证安装商必须采用优质的安装方法,
 楼主| FVJFIFE 发表于 2011-8-31 22:20 | 显示全部楼层
综合布线电缆布放位置及影响其性能因素
电缆是否放置于:
1.屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。
2.外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。
3.管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。
4.悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。打算采用哪种捆绑方式?电缆是否被阳光直接照射。
5.直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。
6.地下管道。为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。
影响电缆性能的六大因素:
  •紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内。
  •热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低使用寿命。
  •水--在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。
  •机械损坏(修复费用)--光缆的修复是十分昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接.
  •接地--如果电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。
  •路由总长度(不仅仅指楼间)--大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。对于100Mps或1000Mbps网络,其铺设距离不能超过这一限度。如铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。
温度好像是每上升十度就会降低性能4%,光纤是不是可以是超过100米以上的都可以用啊,反正我记得光纤不只传300米,单模可传40公里,万兆多模50/125光纤850纳米范围中可传1000米。
-自己人 发表于 2011-8-31 22:24 | 显示全部楼层
是双绞线吗?走差分信号的?俺是菜鸟啊
jack_shine 发表于 2011-9-1 10:14 | 显示全部楼层
路过学习
liuzaiy 发表于 2011-9-1 15:36 | 显示全部楼层
每上升十度就会降低性能4%
xhn_615 发表于 2011-9-1 16:48 | 显示全部楼层
绞线可以有效降低信号的环路面积,提高抗干扰能力,同时进一步提高差分信号的相互耦合效应
sudam 发表于 2011-9-1 17:31 | 显示全部楼层
学习路过
chenjunt 发表于 2011-9-1 20:59 | 显示全部楼层
wodeqinshi709 发表于 2011-9-1 21:02 | 显示全部楼层
路过学习
小小猫咪 发表于 2011-9-1 21:41 | 显示全部楼层
论坛里怎么“学习”的这么多。。。
小小猫咪 发表于 2011-9-8 10:19 | 显示全部楼层
楼上老兄干嘛这样灌水啊
zyf部长 发表于 2011-9-8 13:34 | 显示全部楼层
管理员哪去了?楼上这位在做什么啊?
amini 发表于 2011-9-13 22:01 | 显示全部楼层
大贴了。
kfzy6 发表于 2011-9-14 17:38 | 显示全部楼层
是网络知识
