长期N6715B回收,二手N6715B收购
回收N6715C,回收Keysight N6715C直流电源分析仪
东莞市塘厦泰成电子仪器经营部经营部
回收热线:13318450786(微信同号)在线咨询:2370067237
15197595716(微信同号)
N6715B回收、N6715B价格、二手N6715B、哪里回收N6715B;
主要特性与技术指标
·4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。有 30 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
·电压计精度:高达 0.025% + 50 μV,高达 18 位
·安培计精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
·任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 500 W
·示波器功能:可对电压和电流进行数字化处理,200 kHz,512 kpts,高达 18 位
·Data Logger 功能:测量间隔从 20 μs 到 60 s,每个数据记录最多存储 5 亿个读数
·4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
描述
6715B 基础型号定制配置直流电源分析仪
N6715B 是一款按单定制的直流电源分析仪系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。 每个 N6715B 包括一个 N6705B 主机(下面进行说明)加上 1 至 4 个直流电源模块和高达 600 W 的直流电源模块输出总功率。 要指定在 N6715B 上安装的模块,您可以将该模块作为 N6715B 的选件进行订购。
N6705B 为您节省时间
N6705B 直流电源分析仪将多达 4 个先进电源与数字万用表、示波器、任意波形发生器和 Data Logger 特性融为一体,可以显著提高为被测件提供和测量直流电压和电流的效率。 N6705B 可独立测量被测件的电流,无需使用多个设备构建包括传感器(例如电流探头和分路器)在内的复杂测量装置。 它也无需开发和调试程序,即可控制仪器组合并进行有效的测量,因为前面板已经提供了所有功能和测量。 它还可与 14585A 控制和分析软件一起使用,获得更强大的控制和分析功能。 若需要自动进行工作台设置,N6705B 可通过 GPIB、USB、LAN 进行完全编程,并且符合 LXI C 类标准。 14585A 控制与分析软件
电池耗电视频: N6781A 上提供无缝的测量范围
N6705B 可为客户量身定做,满足测量需求
N6705B 提供了灵活的配置,可满足您对电源和分析功能的需求。 它是一款 4 插槽主机,可安装多达 4 个直流电源模块,总输出功率高达 600 W。 模块需单独订购。
N6705B 和 N6700 模块化电源系统可使用相同的模块,并且有 24 种模块可供选择。 适用于 N6705B 的基础电源包括: 50 W、100 W 和 300 W;高达 100 V、高达 50 A。适用于 N6705B 的高性能电源包括 : 50 W、100 W 和 300 W;高达 60 V、高达 20 A。适用于 N6705B 的精密电源包括: 50 W 和 100 W;高达 50 V、高达 3 A。适用于 N6705B 的电源/测量单元包括: 20 W;高达 20 V、高达 3 A。每个模块均包括内置电压表、安培计、示波器、任意波形发生器和 Data Logger 功能。
特性:
便于使用的研发工具,可生成和测量输入到被测件的直流电压和电流
强大的综合功能,包括多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和 Data Logger 功能
无需编程,只需使用前面板控制键或 14585A 控制与分析软件即可访问所有功能
通过直观、专用的物理控制系统控制通用功能
大型彩色图形显示屏,便于查看复杂数据
连接和控制器件采用颜色编码,使您可以快速进行设置,不会出现错误
可通过标配的 GPIB、LAN 和 USB 接口进行编程;符合 LXI C 类标准
【详情:请联系王生13318450786 15197595716 在线咨询2370067237】
